Показано с 1 по 10 из 24
Тема: вопрос по трдос из бейсика 48
    Челябинск
    10 сообщений
    По умолчанию вопрос по трдос из бейсика 48
    Подскажите пожалуйста. Из бейсика 48 будет грузиться с дискет софт если я вот таким образом сделаю.
    10 RANDOMIZE USR 15619: REM: LOAD "EEE" CODE 32768
    если да, то что сделать чтоб спектрокулятор работал с этим. А то он что то в сброс уходит)
    Заодно еще уточню, с 32768 страницы начинают переключаться?
    будут ли они с бейсика 48 переключаться?
    и как их переключать?
    ---------- Post added at 15:20 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
    да еще, бейсик с какого адреса начинает размещать свой код?
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Про спетакулятор не знаю, но выглядит все логично, должно работать. После LOAD'а сброса быть не может (ну, если не сделать что-то типа CLEAR 32777).
    В оригинальном 128м и большинстве клонов - нет, переключаются с 49152. В Пентеве и Спринтере можно и там переключать.
    Если не делать хитрого выхода из 128 Бэйсика в 48, то нет. После сброса в Бэйсик 48 точно нет.
    Из 128 бэйсика - POKE 23388,n+16: OUT (32765),n+16 где n - номер страницы. Из ассемблера также примерно: ld bc,#7ffd: ld a,n+16: out (c),a при запрещенных прерываниях. Если они разрешены, то перед out'ом обязательно ld (23388),a.
    При разрешенных прерываниях в режиме IM 1 (и IM 0) сожержимое ячейки 23388 50 раз в секунду отправляется в порт #7ffd (32765), который и переключает страницы.
    Если не заходили в TR-DOS, то программа лежит по адресу 23755. Если заходили, то 23867
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 31.07.2012 в 16:39.
    Челябинск
    10 сообщений
    Так, а как попасть в режим 48 и управлять страницами памяти? Мне в нем просто удобней работать.
    Черкассы
    13 сообщений
    Если уходит в сброс - то подгружаемый файл перекрывает стек. Стек задаётся оператором CLEAR. Перед загрузкой введи CLEAR 32767 и перестанет сбрасываться.
    ---------- Post added at 15:54 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
    Есть извращённый способ:
    CLEAR 65535
    OUT 32765,17
    Комп сбросится в бейсик 48
    Потом :
    CLEAR 32767
    OUT 32765,16
    Можно работать.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    goblinish
    CLEAR 65535
    OUT 32765,17
    Потом :
    CLEAR 32767
    OUT 32765,16
    Можно работать.
    128basic, usr0 не предлагали?)
    Челябинск
    10 сообщений
    http://files.mail.ru/7PGLW3
    проверьте если не сложно, чет в сброс уходит - не пойму
    goblinish
    а файл, который грузится, где?
    Челябинск
    10 сообщений
    http://narod.ru/disk/58576053001.6ed...tgrab.rar.html
    файл 88
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:20 ----------
    но в принципе и в первом файле все должно лежать
    goblinish
    не знаю, как и что там, но если ручками с TRD загрузить после CLEAR 24576,то спрайт выводится.
    goblinish
    чота я сам заморочился
    работает, пробуй
    Последний раз редактировалось goblinish; 31.07.2012 в 18:55.
  1. Спрайты из бейсика
    от Руслан в разделе Графика
    Ответов: 15
    Последнее: 26.07.2012, 20:54
  2. 30 часов БЕЙСИКА для начинающих
    от newart в разделе Пресса
    Ответов: 14
    Последнее: 13.05.2011, 13:35
  3. Ответов: 12
    Последнее: 09.01.2011, 16:31
  4. Диалекты Бейсика для ZX Spectrum
    от NUK в разделе Пресса
    Последнее: 03.11.2009, 22:30
  5. Ответов: 20
    Последнее: 18.09.2008, 23:42
