Показано с 1 по 3 из 3
Тема: PAL или NTSC?
    Украина, г. Сумы
    По умолчанию PAL или NTSC?
    Вопрос, возможно и задававшийся тысячу раз. Возможно неправильно искал...
    Для перевода Commodore C64C в режим PAL достаточно заменить два кварца и запаять перемычку? И все?
    Звук по ВЧ не интересует. Модулятор не использую.
    пы. сы. Еще в нем ничего не паял.
    Хотя, у меня их два, может пусть один будет NTSC...
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Для перевода С64С в режим ПАЛ из НТСЦ, надо не только заменить кварц и перепаять перемычку, но и поменять VIC на ПАЛовскую версию, поскольку в паловской все растактовки (кол-во строк в кадре, тактов на строку, строки прерывания) разные. Ну и ессно НТСЦ-чип никогда не выплюнет на выход ПАЛ-сигнал
    Поэтому проще будет купить ПАЛ-коммодор.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Украина, г. Сумы
    BYTEMAN, ясно. Правильно, у меня их два разных и есть.
  1. Atari XE Pal или NTSC?
    от Atari1974 в разделе Atari
    Ответов: 42
    Последнее: 12.09.2017, 14:55
  2. PAL\SECAM\NTSC > RGB+SYNC
    от andrew76 в разделе Изображение
    Последнее: 30.08.2007, 01:07
  3. TIMEX COMPUTERS TC2048 NTSC - Сколько тактов проца в строке ?
    от fan в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 20.04.2007, 16:47
