Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #171
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    С запозданием, bwclrs .02 тюнер:
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...522cbcc70a.png
    Настройки яркости/контрастности такие-же как в прошлом скрине для clrs_
    gray1601 .02 тюнер
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...9b6b778f44.png
    Последний раз редактировалось KTSerg; 14.04.2021 в 19:48.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(14.04.2021), Pyk(14.04.2021)
  2. #172
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    KTSerg, спасибо, но и bwclrs и gray1601 только для 06Ц, не для .02. Пробовал найти условно говоря общий серый знаменатель для 06Ц и .02 и даже частично получилось - нашлись 12 цветов, которые примерно одинаковые при одинаковых значениях палитры. Но хочется 16, а не 12 значений и чтобы примерно линейные.
    А в чем смысл выделения 16 уровней?
    4 бита, 16 оттенков серого, максимум того, что может показать вектор через ч/б видеовыход без мерцания.
  3. #173
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    gray1601 06Ц тюнер
    лучший скриншот из нескольких десятков
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...eba8c7ba63.png
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(14.04.2021)
  4. #174
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Если есть желание потестировать ч/б-выход в Emu80:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40355_test.7z
    (Вектор, ПК8000 и Львов)
    KTSerg, посмотреть бы еще на clrs_ на 01 - хотя бы фото с монитора...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(14.04.2021)
  5. #175
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Попробовал все же найти компромиссные 16 цветов дающие примерно одинаковую яркость ч/б выхода для 06Ц и .02, соответствующий тестик.
  6. #176
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Уболтали
    Сделал доработку синхры на 06Ц по принципу, который предложил Tim0xA.
    Единственно, на тюнере изображение темновато, выкрутил на Векторе всё на максимум... ещё чуток маловато...
    В архиве тесты на тюнере, включая gray16u.
    Попугаи в 64с не мерцают
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили KTSerg за это полезное сообщение:
    ivagor(15.04.2021), Pyk(14.04.2021), svofski(14.04.2021)
  7. #177
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    О, здорово!
    ivagor, раз уж у тебя есть готовый скриптик, проанализируешь clrs_ на 01 по аналогии, как уже делал с 02?
  8. #178
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Яркости из 14235536.PNG растянутые в диапазон 0-255
    0 9 13 21 26 36 41 52
    13 21 24 33 40 50 55 67
    26 35 41 50 57 67 73 85
    41 52 57 67 73 85 91 103
    57 67 72 84 90 103 108 121
    73 84 90 102 108 121 129 143
    93 103 109 124 131 146 155 171
    111 124 131 146 155 171 183 202
    6 15 19 27 33 44 49 59
    19 28 32 43 49 59 64 76
    35 44 49 61 67 77 84 95
    50 61 66 77 84 95 102 113
    66 76 82 93 102 112 118 133
    82 94 100 112 120 134 142 157
    103 115 121 134 144 160 169 188
    122 135 143 158 170 188 200 222
    10 18 23 31 37 48 54 64
    23 32 37 46 53 64 70 81
    39 49 54 64 72 82 89 100
    55 64 71 82 89 100 107 120
    70 81 88 99 106 118 126 139
    88 99 106 118 126 139 148 165
    107 120 128 140 151 167 176 196
    128 142 149 166 178 196 209 232
    18 26 31 41 46 57 63 75
    31 41 46 57 63 73 80 91
    48 58 63 75 81 93 100 111
    64 75 81 93 100 111 118 131
    80 91 98 109 117 130 138 153
    98 109 117 129 138 153 162 182
    118 133 139 155 165 183 193 216
    140 156 165 183 194 216 229 255
    Все же на мой взгляд это намного лучше, чем в .02, непонятно, зачем там решили испортить.
    KTSerg, если будет возможность пожалуйста сграбь тюнером gray16u и с 02.
    Тюнер грабит два соседние кадра в четные/нечетные строки и если на это ориентироваться, то получился бы режим с удвоением разрешения по вертикали, но имхо это слишком специфично.
    Хотя если применить простой деинтерлейсинг, то получится примерно как раз примерно то что нужно, т.к. он смешает соседние строки.
  9. #179
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Моделирование показало, что если в модели 01 сопротивление резистора 7-го разряда (R26) изменить с 3,3к на 3,6к, то наблюдается очень хорошая корреляция между теоретическими и экспериментальными значениями (графики смогу выложить позже). Можно попросить уважаемого KTSerg посмотреть, какого номинала стоит резистор R26 в его экземпляре Вектора?
    P.S. Результаты для 02 пока не смотрел.
    Последний раз редактировалось Pyk; 15.04.2021 в 10:08.
  10. #180
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Моделирование показало, что если в модели 01 сопротивление резистора 0-го разряда (R26) изменить с 3,3к на 3,6к, то наблюдается очень хорошая корреляция между теоретическими и экспериментальными значениями (графики смогу выложить позже). Можно попросить уважаемого KTSerg посмотреть, какого номинала стоит резистор R26 в его экземпляре Вектора?
    Странный результат. Если смотреть на остальные номиналы, то для линейности ЦАП нужен номинал 3.2к (или ещё меньше), т.к. предыдущий 1.6к, а следующий (на схеме не разборчиво, должно быть больше 6к) 5.1к.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 15.04.2021 в 10:48.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
