Страница 6 из 20 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #51
    Омск
    46
    32 сообщений
    да я тоже хотел предложить когдато нечто подобное.
    можно там где изменяешь палитру поместить какуюнибудь небольшую цветную картинку.
    меняешь значения палитры, соответственно изменяются цвета на картинке и ты сразу видишь изменения.
    можно такое устроить ?
  2. #52
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    сделаю, но быстро неполучается, времени нехватает
  3. #53
    Tim0xA
    Ramiros выпустил новую версию эмулятора VV. Навороченные настройки палитры!
    См. на сайте http://vector06c.narod.ru в разделе "Эмуляторы", версия 6.18
  4. #54
    Tim0xA
    Баг:
    В эмуляторе VV при включении опции "Disable Change Palette" блокируется не текущая палитра, а та, которая предусмотрена в эмуляторе по-умолчанию. Это хорошо видно, если включить опцию во время работы загрузчика.
    Фичи:
    Эмуляторы VV и b2m используют некую предустановленную палитру, которая загружается при открытии файлов ROM через диалог File-Open. Это было сделано для "красочного" отображения программ, портированных с "Криста-2". Но это не совсем правильно, т.к. из-за этого некорректно отображаются программы, которые используют предустановленную палитру загрузчика Вектора, например Landing.
    Поэтому, по-умолчанию следует грузить палитру загрузчика, а для загрузки полноцветной палитры сделать отдельную опцию.
    ---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 14:36 ----------
    Также по этой причине в некоторых программах на экране виден "мусор", пока они делают свои грязные дела в экранных плоскостях.
  5. #55
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    Баг:
    Это не баг, это спец опция чтобы подсмотреть грязные дела, которые невидно при обычной палитре
  6. #56
    Stamford
    49
    20 сообщений
    А у кого-нибудь имеется 8-битовая индексная палитра Векторовского color space для Фотошопа? Сдаётся мне, натыкался на неё в какой-то ветке, но найти не смог. В Базисе вроде тоже отсутствует. Начал делать сам, и обнаружил, что равномерно диапазон чистых R/G цветов делить на 8 неправильно. Приблизительно Векторовский цвет 1 (тёмно-красный) - это R=128, т.е. 0x800000 в 24-битном цветовом пространстве. Дальше - с инкрементом по 16. А для синего соответственно с инкрементом по 32.
    Mожет кто-то уже прокалибровал всё в Фотошопе, сидя напротив реала. Поделитесь палитрой please, а то свою сделаю
  7. #57
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Такая палитра называется 3-3-2, или RGB332: по числу бит на компонент.
    Больше игр нет
  8. #58
    Tim0xA
    В эмуляторе VV есть навороченные настройки палитры, может пригодится.
  9. #59
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    А вот еще палитра RGB332 для Le Gimp:
    http://uzebox.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=396
    Больше игр нет
  10. #60
    Tim0xA
    Собрал все обсуждение векторовской палитры в одну тему http://zx.pk.ru/showthread.php?t=19774
    Потом последние сообщения из этой темы перенесу туда же, но пока оставлю, чтобы читатели/писатели не потерялись )
    Меня всегда интересовало, как можно на Векторе с RGB332 получить палитру, максимально похожую на монохромную: черный, белый и все возможные промежуточные градации цветов. Но чтобы не выбирать эти цвета самому по картинкам, подобным этой
    а грамотно, по какой-то формуле/алгоритму. Это возможно?
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
