Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 199
Тема: Вектор-06Ц: Эмуляция цветовой палитры
  1. #131
    Уфа
    290
    216 сообщений
    посчитай, сколько цветов (градаций).
    Количество зависит от того, какие градации серого выбраны для градаций R,G,B. Если попарные суммы совпадают с имеющимися числами, то градаций будет немного.
  2. #132
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Господа, я не скрываю, что я ноль в схемотехнике, но посмотрите на схему видеовыхода вектора. Тот "ЦАП", который на выходе ВИДЕО, по моим ламерским представлениям должен давать 18 градаций яркости, разве нет?
    ---------- Post added at 13:10 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    Смотрел схему кишиневского вектора с герконовой клавиатурой, но вряд есть принципиальные отличия с другими версиями.
  3. #133
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    только что просчитал все варианты по схеме, получилось 133 градации.
    R:
    1= 5.10к - 1 (код = сопротивление - яркость)
    2= 3.30к - 2
    3= 2.00к - 3
    4= 1.60к - 4
    5= 1.20к - 5
    6= 1.08к - 6
    7= 0.89к - 7
    G:
    1= 3.30к - 2
    2= 1.60к - 4
    3= 1.08к - 6
    4= 0.82к - 8
    5= 0.66к - 10
    6= 0.54к - 12
    7= 0.46к - 14
    B:
    1= 5.10к - 1
    2= 3.30к - 2
    3= 2.00к - 3
    Остается все эти яркости просумировать во всех 256 комбинациях и получится 133 значения.
    Промежуточные сопротивления расчитаны по формуле 1/Rобщ=1/R1+1/R2+1/R3
    Последний раз редактировалось Ramiros; 30.01.2014 в 12:11.
  4. #134
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Пришлось мне тоже посчитать. Никаких промежуточных значений не считал и у меня получилось 99 уникальных значений.
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:16 ----------
    Причем, если не считать микроскопических отличий, то уникальных значений остается 72
    ---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Могу выложить скриптик для MATLABа
  5. #135
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    BWR: array [0..7] of byte=(0,1,2,3,4,5,6,7);
    BWG: array [0..7] of byte=(0,2,4,6,8,10,12,14);
    BWB: array [0..3] of byte=(0,1,2,3);
    for B:=0 to 3 do
    for G:=0 to 7 do
    for R:=0 to 7 do
    Begin
    k:=B*64+G*8+R;
    PallTableBW[k]:=(BWR[R]+BWG[G]+BWB[B]);
    end;
  6. #136
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Ramiros, зачем ты группируешь, не вижу в этом никакого физического смысла
    • Тип файла: zip Gray.zip (264 байт, Просмотров: 96)
  7. #136
  8. #137
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    это код расчета палитры из VV, уже исправленый
  9. #138
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    MATLAB не у всех установлен, прога выдает
    1 99
    1 72
    1 72
    1 72
    т.е. округляем до десятых, сотых, тысячных - все равно 72
  10. #139
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Посчитал с целыми - получил 72, даже без всяких округлений. 99 было из за микроскопических ошибок при вычислениях с плавающей точкой.
    • Тип файла: zip Gray2.zip (263 байт, Просмотров: 132)
  11. #140
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Хотя на реале номиналы резисторов с погрешностями, так что градаций будет больше, но эти "дополнительные" градации будут очень мало отличаться от "эталонных" и будут варьироваться от экземпляра к экземпляру.
    ---------- Post added at 14:47 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    Это ведь параллельный ЦАП, каждый разряд имеет свой вес, не понимаю, что ты считаешь.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВИ53
    от Tim0xA в разделе Вектор
    Ответов: 264
    Последнее: 05.06.2025, 14:20
  3. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 50
    Последнее: 06.10.2023, 21:11
  4. Вектор-06Ц: Эмуляция - КР580ВМ80А
    от Ramiros в разделе Вектор
    Ответов: 199
    Последнее: 17.08.2014, 22:19
  5. Ответов: 40
    Последнее: 27.07.2012, 13:07
