Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Ethernet для спека
    По умолчанию Ethernet для спека
    Спасибо Dmitry Ponyatov за инфо!
    В Чип-Дипе проадется конструктор 8-битный NIC, очень легко прикрутить к спеку, как всегда возникает вопрос кто этим будет заниматься (писать софт)!
    СТоимость 1200руб!
    http://www.chip-dip.ru/library/files...cs8900_kit.pdf
    1,629
    572 сообщений
    50 Post(s)
    А просто любопытно, что подразумевается под софтом? Как он должен выглядеть и что делать?
    С уважением, Станислав.
    IP-стек хотя бы , а поверх него можно и ФТП и еще что нить прикрутить!
    Moscow
    282
    109 сообщений
    На самом низком уровне преобразовывать 48-ми битный Ethernet-вский адрес в 32-х битный адрес TCP/IP и обратно (ARP/RARP). Составлять и поддерживать актуальными таблицы IP/MAC адресов (следить за бродкастами и самому периодически бродкастить).
    Но все это вряд ли реализуемо (насколько я помню) на стандартном и даже турбированном Speccy. Ибо при 10Мбит реальная скорость передачи может достигать 400Кбайт/сек. А это слишком быстро для портовых устройств Speccy.
    Полноценным решением проблемы был бы интеллектуальный контроллер (со своим процессором) и DMA.
    P.S. Указанный набор стоит около $40, а собранные Ethernet адаптеры $5. Почему такая 8-кратная наценка?
    Как говориться "господа мы в же России"!
    Реально CS8900 можно купить за 10$ (www.techno.ru) плюс трансофрматор 2$ плюс обвеска 2-3$, платка и потом все умножается еще на два (все кушать хотят).
    Tyu-Men
    а игры через это можно будут играть?
    Сайт тюменских спектрумистов: http://hds.ncn.ru
    Архив спектрумовских исходников: http://opensourcezx.untergrund.net
    Как только Кто-Нибудь напишет поддержку
    Хотя для сетевой игры на ZX достаточно и просто нескольких проводов.
    Baku
    да уш действително что либо делать без написанного TCP стека никак невозможно :-)
    но мне почемуто думаетса что чисто програмно в спеке его реализовивать нет смысла он убъет Z
    вот еслиб удалос его реализоват аппататно на каком нибуд PICе
    и уже PIC подрубать к ethernet kontrolleru то ето моглобы жить я думаю
    выгледеть ето к примеру могло бы так
    софт для спека - manager портов ввода вытвода
    каждый IP adress (host) будет выглядеть для спека как такой порт
    преобразования в real IP budet оссушествлятса PICom kak впрочем и вся логическая часть TCP
    естественно пику надо будет много внешнего озу
    но думаю с ролью аппаратного TCP stackа он справитса а значит и рагрузит Z
    а нету ли вооше кристалов таких типа ASIC с таким названием
    "hardware TCP/IP stack" :-)?
    неужели когданит удасца запустить telnet на пентагоне и будучи подрубленным в LAN полазить
    по своим шлюзам
    Astrakhan, Russia
    А что все привязались к TCP/IP? Может свой, простой протокол разработать?
    Если уж просто для локалки из Speccy...
    Это было придумано ещё в бородатом году, надо полагать. Interface 1 позволял соединять от 2-х до 64-х Спектрумов в сеть - наверняка какой-то софт для него был.
  1. "Магнитофон" для Спека
    от DVS в разделе Внешние накопители
    Ответов: 443
    Последнее: 17.05.2021, 18:37
  2. Плоский монитор для спека
    от serge в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 13.03.2017, 12:46
  3. Ответов: 15
    Последнее: 13.04.2005, 09:39
