Показано с 11 по 20 из 26
Тема: Плеер для pt 3
    Саратов
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    Я правильно понял?
    Да. Только после переключения музона надо будет заново проводить инициализацию
    Челябинск
    10 сообщений
    Да это то понятно)
    Изготовление Картриджей для Денди 1-8 игровки с меню. (0,1,2,3,4,7,71 мапперы), для Сеги 1-8
    https://vk.com/retronicaru
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    То есть как я понял. Я могу взять плеер пт 3 и пару не откомпилированных мелодий по определенным адресам. Далее подменной адреса воспроизводить ту или иную.
    Я правильно понял?
    Насчет подмены адреса не совсем уверен- надо пробовать, а вот копированием- вполне можешь.
    Челябинск
    10 сообщений
    Ну так я думаю что если копировать, то как бы я и не сберегу место. Ладно буду пробовать.
    83 сообщений
    __________________
    Зависит от музыки.
    Если плеер как сказали выше занимает 2кб, то музон может занимать все 14!!
    Донецкая обл. г.Енакиево
    Не нужно ничего копировать. Просто, при инициализации очередного трека, укажи его адрес и всё. Плеер Vortex tracker-а работает как часики.
    Pentevo - рулез
    Челябинск
    10 сообщений
    а он музон пт воспроизведет?
    Khimki
    15 сообщений
    Конечно, ты хоть скачай для начала сам Vortex Tracker II что-ли. Он тебе и TS сделает.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Челябинск
    10 сообщений
    К плееру ВТ не откомпилированную музыку цеплять или откомпилированную (без плеера имею ввиду)?
    ---------- Post added at 19:59 ---------- Previous post was at 19:56 ----------
    и в где там прописывать адрес мелодии?
    variables address 50769
    module address 51310
    Челябинск
    10 сообщений
    И еще - инициализация через рандомизе уср производится?
    И как запустить с постоянным проигрыванием мелодию, а то по рандомизе играет нота, еще раз наберу команду следующая - ребята, помогите разобраться пожалуйста.
  1. Идея для авторов игр и дем (AY-плеер)
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Ответов: 16
    Последнее: 15.01.2012, 17:43
  2. MP3 плеер, как магнитофон для ZX?
    от Addison в разделе Звук
    Последнее: 27.09.2007, 20:19
  3. AY плеер
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 19
    Последнее: 20.07.2006, 00:03
  4. PT3 плеер, модификация
    от Corpsegrinder в разделе Программирование
    Последнее: 17.02.2005, 18:09
