Показано с 31 по 40 из 41
Тема: Как загрузить игру из WAV?
  1. #31
    Миниобзорчик на мАфан MSX http://youtu.be/UjRqJwlw0P8
    Как думаете почему не грузит нормально все кассеты? Игра которая грузится походу портированая со спека судя по графике и тормозам
  2. #31
  3. #32
    г. Абакан
    Надо будет попробовать подключить мафончик от атарика. Правда есть одна проблема - пассик в том мафончике сдох, а пассики сейчас недоставаемы. Есть мысль попробовать использовать вместо него резинку для купюр или аналогичную.
  4. #33
    Novosibirsk
    9 сообщений
    В радивадеталях пассики продаются прям наборами в виде резинового блина, который распускается на добрую сотню пассиков разного диаметра.
    Резинка у вас порвется через несколько дней. И тягучая она сильно, детонация будет аховая.
    Если уж совсем прижало из велисапедной камеры колечко отрежьте.
  5. #34
    г. Абакан
    За совет спасибо. Но...
    В местных радивадеталях мне по секрету сообщили, что пассики у них закончились лет 5 назад, и новые они закупать не собираются - спроса нет.
    Что резинка порвется через несколько дней мне пофиг, я ж не буду мафаном пользоваться 24х7, да и резинки, грубо выражаясь - оптом сто штук за сто рублей - на год хватать будет, и не дефицит.
    С велисапедной камеры не проканает - пасс там довольно длинный, а у лисакамеры тягучесть хреновая, как бы втулки не поразбивало. Это уже как вылысыпыдыст со стажем говорю (каждый год тыщщи по полторы накатываю, а то и более ).
  6. #35
    James DiGreze, а на каком ебее заказать пасики?)
  7. #36
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Да матафон жалко постоянно собирать разбирать, чтобы резинку от трусов поменять, кузов же покоцаете =(
    А велисапедную - самое оно. Просто резать надо до нужного диаметра надо не поперек, а по диагонали =)
    Ежели будете заказывать в интернете то размер пассиков меряется по "полудлинне". То есть размер пассика указывается у сложенного "вдвое", если из него "веревочку" сделать. Сложите свой порванный пополам, узнаете какой вам нужен.
  8. #37
    Не проще с мп3 плейера проигрывать? Wav они играть умеют. Запись не деградирует - один раз оцифровали и всё. Да и поделиться оцифровкой можно
    Я с плейера на бк-0010 выжимал загрузку в 8 стандартных скоростей.
    Последний раз редактировалось alex51; 19.11.2014 в 08:26.
  9. #38
    SpB
    Как вариант проект The CasLink2 Project
    Copyright (c) Alexey Podrezov, 1999-2011
    http://www.finnov.net/~wierzbowsky/caslink2.htm
    для использования современных средств загрузки в MSX через tape вход
    этот вариант через сеть (КУВТ) http://msxlink.chat.ru
    все можно почитать,пообщяться на msx.org
    https://my.mail.ru/community/blog_yamaha_msx/journal 256Kb Yamaha 805.PAINTER в YAMAHA YIS503III/самодельный FDD схемы Yamaha YIS805/503 / и там же про Psion/Win SP/UIQ2 http://my.mail.ru/community/psion/
  10. #39
    У меня так-то есть флешкартридж, а кассетник это для аутентичности ну и для коллекции чтоб был и работал.
  11. #40
    Черкассы, Украина
    75
    19 сообщений
    у меня есть wav файл с игрой, как его конвертнуть в cas/dsk/bin/rom для запуска в эмуляторе blue msx ?
    8 бит процессор, 64 кб памяти... кому это нужно? чуть больше чем ничего (с) Синклер, Люди- Машины
    http://legendofbytes.blogspot.com
  1. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  2. с реальной касеты загрузить прогу в эмуль
    от LBishop1 в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.05.2011, 12:08
  3. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  4. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
