Показано с 11 по 20 из 41
Тема: Как загрузить игру из WAV?
    а по поводу схемы подключения всё верно?
    ---------- Post added at 12:55 ---------- Previous post was at 12:46 ----------
    Чтобы был более качественный звук я подключил к компу звукавуху Tascam US-322
    Kemerovo
    можно ещё раз проверить подключение... шасси - 2 нога (средняя) на 4 ногу должен приходить сигнал из магнитофона (или со звуковухи) в MSX машинку, Сама машинка выдаёт сигнал на 5 ногу. нумерацию думаю знайте какая.. 1,4,2,5,3 ....
    написанное выше несколько не верно, заглянул в другую схему.. сигнал должен приходить на MSX на 5ую ногу, а MSX машинка выдаёт сигнал на 4 ногу...
    Последний раз редактировалось ptero; 13.09.2013 в 15:05.
    так ну 2 и 5 нога вроде заработали и чтото даже пытается загрузить щя буду пробовать. Ещё может кто подскажет где игры в формате CAS взять?
    ---------- Post added at 16:13 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    как то странно себя ведёт MSX начинаю грузить он пишет:
    Found: Hyper
    ну как я понимаю название игры но после окончания загрузки в самом MSX такой звук как будто реле срабатывает и всё ничего не происходит Может с оперативой чего может тесты есть какие?
    Kemerovo
    да.. там именно релле срабатывает по окончании загрузки MSX выключает релле, магнитофоном пытается управлять. А какой командой загруаешь ? bload "cas:",r или какой то ещё ?
    Да пишу bload "cas:",r после оно явно грузится т.к. выдает название программы но по окончанию загрузки ничего не происходит почему-то) видимо что-то с аппаратом)
    Kemerovo
    да.. что то не то, должно же произойти хоть чтонибудь.. хоть перезагрузиться, хоть мусор какой на экран выйти. А что у тебя получается ? назад в бейсик выходит в командный режим ? "Ok" пишет или ругательство какое ?
    несколько раз перезагружался а в основном это просто висит всё так же как и при загрузке ну вообщем ровным счетом ничего не происходит и плохо что у MSX нет индикации бордера как у спека это сделано.
    Kemerovo
    да.. хреновастенько так... без всякой "диагностики".. я когда то делал на ямашку пару утилиток, что бы спектрумовские кассеты переписывать, закачивать в файлы и выдавать, бордюр приделывал... с полосками всяко-веселей. Может уровень сигнала как то не так выбран, может ещё какая фигня. Был бы дисковод у тебя какой, можно было такую программку запустить для контроля.. может FDC таки прицепишь ? из самых простейших. Качество жизни сразу повыситься )
    да гдеж его взять)
    Kemerovo
    Цитата Сообщение от DJs3000 Посмотреть сообщение
    да гдеж его взять)
    собрать....
    а пока можно пробовать менять уровень сигнала, подаваемого на вход
  1. Как загрузить в ZX Spectrum 3+ WAV-игру?
    от jyly0s в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 96
    Последнее: 29.12.2015, 14:55
  2. с реальной касеты загрузить прогу в эмуль
    от LBishop1 в разделе Для начинающих
    Последнее: 21.05.2011, 12:08
  3. БЕЙСИК: можно ли загрузить большой файл частями?
    от IanPo в разделе Программирование
    Последнее: 28.11.2010, 12:47
  4. как загрузить tap на реал
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 15.02.2010, 23:41
