Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Ленинград, вопрос по резисторам.
  1. #51
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    То ли пиксели, то ли атрибуты идут со сдвигом. Нужно выяснить, что именно.
    Попробуй набрать пару команд:
    10 BORDER 0 : POKE 22528,7 : POKE 22559,7
    В верхнем левом и правом углу появятся 2 чёрных квадратика. Они неразрывно сливаются с чёрным бордюром или между одним из них и бордюром будет видна полоска белого фона ?
    Команду ввел, получил такую картинку. Справа экрана синяя полоса..
    Вот, так рисуется круг
    Нужно делать доработку на RC-цепочке или делать замену 1 ИР9 на 2 ИР16.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.08.2012 в 22:24.
  2. #52
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Делал задержку сигнала /SCR что-то замкнул, зацепил дорожку, подбором конденсатора, получил себе проблему (хотелось сделать как лучше, получилось как всегда, нужно было проводки припаять.).. Что-то с картинкой, видно что в бейсик входит, но какие-то полосы на экране.. Подскажите что могло сгореть? Спасибо..
    Зацепил где то здесь, я обвел в кружочик. в середине с левого пяточка, я хотел взять GND для конденсатора..
    Замерял 1 ногу ТМ9 тестером и осциллографом до резистора ничего нет, после резистора есть импульсы.. резистор целый и картинка двигалась подбором конденсатора, пока не замкнул..
    ---------- Post added at 17:57 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
    Заменил ИР9 картинка вернулась..
    ---------- Post added at 18:28 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
    Доделал доработку, копирайт и символы теперь отображаются правильно
    Последний раз редактировалось zorel; 24.08.2012 в 18:13.
  3. #53
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    А если сделать чёрный бордюр, синей полоски справа тоже не будет ?
    С уважением, Александр
  4. #54
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    полоска осталась. Я уже к скарту подключу проверю как он будет работать.
  5. #55
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Выполни тогда следующую команду:
    10 BORDER 0
    20 FOR a=0 TO 7 : FOR b=0 TO 1
    30 POKE 22544 + a*64 + b*32, a*8+b*7
    40 NEXT b : NEXT a
    Хочу посмотреть, как буду выглядеть переходы между фоном белого и остальных цветов.
  6. #56
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Northwood, Вот как у меня отображается, нужно делать доработку, привязку уровня к черному?
    в эмуляторе так отображается
    Последний раз редактировалось zorel; 24.08.2012 в 19:40.
  7. #57
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    zorel, У тебя чёрно-белый вариант подключения монитора ? Странно, что на тех знакоместах, где заданы белые пиксели, фон тоже получается белый.
    Можешь немного изменить программку ?
    10 BORDER 0
    20 FOR a=0 TO 7 : FOR b=0 TO 1 : FOR c=0 TO 1
    30 POKE 22544 + a*64 + b*32+c, a*8+b*7
    40 NEXT c : NEXT b : NEXT a
  8. #58
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    к телевизору по композиту подключен. Могу по скарту подключить или к EGA монитору, для проверки.
    Northwood, сич
    в эмуляторе
    Последний раз редактировалось zorel; 24.08.2012 в 20:06.
  9. #59
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    zorel, Предыдущий раз у тебя просто компьютер сбойнул, поэтому и выдал неадекватную картинку.
    Что касается искажений, то здесь дело не в отсутствии привязки к уровню чёрного, а очень похоже на отсутствие строчных синхроимпульсов, либо они сильно урезаны по уровню, по стандарту они должны иметь длительность 4 мкс и по уровню сильно выделяться над уровнем чёрного. При этом растр синхронизируется только за счёт широких строчных гасящих импульсов длительностью 12 мкс, что и вызывает эти искажения.
    Выведи на экран картинку - вертикальные полосы с градацией яркости и глянь осциллографом форму видеосигнала на строчной частоте, т.е. на осциллографе включи длительность развёртки 10 мкс на деление. Сможешь сфоткать с экрана осциллографа форму видеосигнала ? Нужно два варианта - с белым и с чёрным бордюром.
    10 BORDER 0
    20 FOR a=0 TO 7 : FOR b=0 TO 31
    30 PLOT a*32+b, 0 : DRAW 0,176
    40 NEXT b : NEXT a
    Потом тоже самое, но с BORDER 7
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:20 ----------
    zorel, забыл цвет устанавливать... и в операторе DRAW вторым параметром надо не 176, а 175, иначе получаем ошибку "Out of range"
    10 BORDER 0
    25 INK 7-a
    30 PLOT a*32+b, 0 : DRAW 0,175
    40 NEXT b : NEXT a
    Ну и не забудь второй вариант с BORDER 7
  10. #60
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Northwood, Осциллограф дает помехи на экран телевизора, вот что у меня получилось,
    с Border 0
    с Border 7
    Последний раз редактировалось zorel; 25.08.2012 в 00:22.
  1. Вопрос о доработке Ленинград 48
    от Ilyafm98 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 20.06.2015, 00:04
  2. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  3. Вопрос по ЛЕНИНГРАД-2
    от AlexFantasy в разделе Ленинград
    Последнее: 17.11.2009, 19:39
  4. Ленинград-1. Один вопрос
    от luzanov в разделе Ленинград
    Ответов: 95
    Последнее: 25.09.2008, 09:25
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
