Показано с 41 по 50 из 65
Тема: Ленинград, вопрос по резисторам.
  1. #41
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    2) очисти экран от текста - лучше всего заполни всю область точек экрана (адреса с #4000 по #57FF) нулями, или хотя бы что-нибудь нажми и сотри, чтобы убралась строчка с копирайтом, проверь сигнал на выв. 2 ЛП5, должен быть 0.
    Выполните после ресета CLS : PAUSE 0 что на 2 "ноге" ЛП5?
  2. #42
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    zorel, спасибо, хотя достаточно было только проверить работу конкретно 1-го элемента ЛП5, т.е. ноги 1,2 и 3.
    выв.2 ЛП5, я чуть ошибся, я забыл что диоды D2 и D3 ты выпаял, а значит там в любом случае уровень 1. (1.4 вольта, это гарантированный уровень 1).
    Что на выходе DD35 (ИР16, выв. 10) при обнулённом экране ? Должен быть 0.
    я не полностью выпаял, я средние ножки диодов приподнял..
    С диодами так же само как и без диодов..
    ир16 10 вывод с поднятыми диодами 1-ца. (1,4в)
    ---------- Post added at 16:01 ---------- Previous post was at 15:59 ----------
    тоже 1-ца.(1,4в)
  3. #43
    CПб
    Какой-то странный уровень для ТТЛ схемы.
  4. #44
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    тоже 1-ца.(1,4в)
    Вот там и не правильно - пиксели идут инверсные уже с ИР16. Тогда при очищенном экране проверь сигнал на DD33 (ИР9) выв.9, там должен быть 0. И заодно проверь, 9-я ли нога DD33 у тебя соединяется с 1-й ногой DD35 (ИР16) ?
    С уважением, Александр
  5. #45
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Я извиняюсь, я на переменке проверял напряжение... Сейчас еще раз проверю.
    ---------- Post added at 16:18 ---------- Previous post was at 16:11 ----------
    Проверил после ресета с командой CLS : PAUSE 0
    лп5 без диодов.
    1н 4,9 в.
    2н. 1,6 в.
    3н. 2,9 в.
    лп5 с диодами
    1н. 0,81...0,79 в.
    2н. 1,62в.
    3 н 1,5в.
    ир16 10н. 1,6 вольт.
    DD33 9н 3 вольта
    DD33 9 нога с DD35 1н. dd35 не звониться. Пятачок 9 ноги dd33 вообще к этому выводу ничего не идет там сам пятачок в воздухе висит.. а имеет соединение с 7-й ногой dd33. Тут или в схеме ошибка или на плате..
    Последний раз редактировалось zorel; 23.08.2012 в 15:58.
  6. #46
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    zorel, какие-то всё-таки странные уровни... Обычно если 0, то это напряжение не выше чем 0.5в, а если 1, то не ниже 3 вольт.
    Заполни экран наоборот, значениями #FF, для этого набери на бейсике програмку:
    10 FOR a=0 TO 31
    20 PLOT a,0 : DRAW 0,172
    30 NEXT a:PAUSE 0
    И снова померяй уровень на ИР16 выв. 10.
    ---------- Post added at 15:02 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
    Немного со значениями ошибся:
    10 FOR a=0 TO 255
    20 PLOT a,0 : DRAW 0,176
    30 NEXT a : PAUSE 0
  7. #46
  8. #47
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Northwood, все, теперь нормально работает, с диодами, откусил 7н. dd33 подал на 9-й заработало как надо.. Спасибо..
  9. #48
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Northwood, все теперь нормально работает, с диодами, откусил 7н. dd33 подал на 9-й заработало как надо.. Спасибо всем..
    Значит была ошибка при разводке платы.
  10. #49
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    да, все микросхемы целыми оказались Жесть
    ---------- Post added at 17:00 ---------- Previous post was at 16:41 ----------
    Вот так теперь выглядит, копирайт обрезан, но это я исправлю, на форуме встречал рекомендации по исправлению этой ошибки.
    Если шрифт переключать на русский, то все все символы становятся русскими.
    Последний раз редактировалось zorel; 23.08.2012 в 16:35.
  11. #50
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    То ли пиксели, то ли атрибуты идут со сдвигом. Нужно выяснить, что именно.
    Попробуй набрать пару команд:
    10 BORDER 0 : POKE 22528,7 : POKE 22559,7
    В верхнем левом и правом углу появятся 2 чёрных квадратика. Они неразрывно сливаются с чёрным бордюром или между одним из них и бордюром будет видна полоска белого фона ?
  1. Вопрос о доработке Ленинград 48
    от Ilyafm98 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 20.06.2015, 00:04
  2. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  3. Вопрос по ЛЕНИНГРАД-2
    от AlexFantasy в разделе Ленинград
    Последнее: 17.11.2009, 19:39
  4. Ленинград-1. Один вопрос
    от luzanov в разделе Ленинград
    Ответов: 95
    Последнее: 25.09.2008, 09:25
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
