Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Ленинград, вопрос по резисторам.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию Ленинград, вопрос по резисторам.
    При сборке СИЧ48, клон ленинграда 1, возник вопрос по резисторным сборкам..
    Резисторные сборки, R2 (проц) и R23(клавиатура). Какие обычно напаивались при сборке ленинградов? Схема есть но там не понятно какие нужно запаивать, по 10 ком если поставить нормально или маловато будет? В пентагоне и других клонах, стоят по 10 ком..
    В самом низу указано R2,R32 15k(All resistors), получается по 15 ком каждый резистор.?
    Последний раз редактировалось zorel; 12.08.2012 в 19:29.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Получается - да. Резисторы нужны для "подтягивания" шины. Если номинал резисторов, будет слишком велик (и, наоборот), возможны проблемы со стабильностью работы устройства. Для данного случая, номинал резисторов, в районе 10-15 КОм можно считать близким к оптимальному (на это указывает "звездочка" в обозачении номанала).
    Последний раз редактировалось null_device; 12.08.2012 в 19:50.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    null_device, спасибо, на 15 ком у меня и нет.. всеравно в магазин ехать придется, нехватает конденсаторов и резисторов для сборки..
    null_device, Еще вопросик по буферу, на озу.. Возможна ли замена 1533ир22 (D32) на 555ир22 или 74act373n или 74hc373n (HC373 у меня нет, но в монтаже и схеме они указаны вроде как аналог и в продаже есть и не очень дорогие)? спасибо.
    Последний раз редактировалось zorel; 12.08.2012 в 19:54.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Зачем экономить "на спичках"?! Если есть возможность, лучше ставить 1533, ее аналог или лучше. Меньше "жрет", греется и более быстродествующая.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Да нет, не в том дело, что жалко.. Достать можно конечно. Заказать могу только в другом городе. У нас 2 магазина и ничего подобного уже не продают Пусто. Был на радиорынке, хотел деталей накупить.. там тоже пусто.. Уже не тот рынок что раньше был.
    а 555 серия у меня еще осталась.
    Последний раз редактировалось zorel; 12.08.2012 в 20:12.
    113
    97 сообщений
    В самый раз. Особенно для ШД.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Ну, она вроде как по быстродействию близка к серии 1564 (аналог 74HC). А вот по потребляемой мощности, нет.
    С другой стороны, врятли в то время кто-то использовал при сборке ленинграда "КМОП-экзоты". Мне такие платы не попадались.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Придется наверное на панельку ставить, для эксперемента, проверю как будет себя вести с разной серией. Хотя у SoftFelixа, вроде даже и без глюков работает http://zx.pk.ru/showpost.php?p=277982&postcount=6 с 74ACT373
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    74ACT373
    74ACT — Улучшенное CMOS, совместимо по выходам с биполярными сериями, что как бы намекает.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    null_device,запаял, если будет глючить придется покупать 1533 серию.
    Хвастаюсь сборкой
    При хорошом качестве платы, собирать приятно. Резисторную сборку на проц поставил на 10 ком.
  1. Вопрос о доработке Ленинград 48
    от Ilyafm98 в разделе Ленинград
    Ответов: 29
    Последнее: 20.06.2015, 00:04
  2. Ленинград ?
    от Biozoom в разделе Ленинград
    Последнее: 05.04.2011, 10:05
  3. Вопрос по ЛЕНИНГРАД-2
    от AlexFantasy в разделе Ленинград
    Последнее: 17.11.2009, 19:39
  4. Ленинград-1. Один вопрос
    от luzanov в разделе Ленинград
    Ответов: 95
    Последнее: 25.09.2008, 09:25
  5. Ленинград
    от andrew76 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 10.11.2006, 12:11
