Показано с 11 по 20 из 38
Тема: ФОРМАТ TD0 ?
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Unhappy
    А еще там в каждой папке с файлами TD0 зачем то лежит программа TELEDISK v2.16 1993 г.в.
  2. #12
    Ну вы блин вообще- Teledisk чумовая прога для копирования нестандартных дисков один в один на ПЦ.
    Работает токо под ВИн98 или Дос.
  3. #13
    17 сообщений
    У меня совершенно случайно есть WINDOWS98 и комп попроще, если на нем смотреть в эмулях эти TD0, то я их вскрою ???? Или не стоит заморачиваться ? У кого есть 98 WIND может попробуете, а то скоро форум забьется сообщениями, а файлики от этого не раскупориваются.
  4. #14
    Сибирь
    406
    173 сообщений
    Цитата Сообщение от Costa
    Ну там походу диски то не в TR-DOS.
    ...а если и в TR-DOS, то "западной" - с диапазоном адресов входа #3C00...#3CFF, а не #3D00...#3DFF,- как у нас.
  5. #15
    Belarus, Grodno
    Как уже сказали эти диски от дисковой системы +D. Если наёдешь эмуль, который может эмулировать эту самую +D, то будет тебе счастье (ни один из ex-USSR эмулей такого не эмулирует). Или ищи конвертилку какую- нибудь.
    Сам я этой +D в глаза не видел, только чуть- чуть читал где- то, и помочь не смогу.
    [target] [zemu] [js8x] [pouet] KAY-1024, 5''FDD, 3''FDD, HDD
  6. #16
    Moscow
    44
    26 сообщений
    RealSpectrum:
    Peripherals. RealSpectrum emulates a wide range of interfaces: all Multifaces (I/128/III), Multiprint, Interface-1, Kempston joystick and mouse, DISCiPLE and +D, TRDOS, +3DOS, MB-02+, Opus Discovery, D80/D40, Scorpion SMUC and support for various IDE interfaces.
  7. #16
  8. #17
    Belarus, Grodno
    аа! буржуйский
    значит будет alexeenko счастье.
  9. #18
    Старый Оскол
    Как уже правильно написали эти td0 файлы не для TR DOS. Поэтому их сначала надо преобразовать в формат .mgt (это типа нашего .trd без заголовков секторов).
    За раз td0->mgt не преобразуешь, надо в несколько этапов.
    Запускаем поочерёдно
    trx2x file.td0 file.fdi
    fditrd file.fdi file.trd
    ren file.trd file.mgt
    Желающие могут сделать .bat файл .
    Затем запускаем RealSpectrum и по F3 выбираем
    Computer model: ZXSPECTRUM 128
    PERIPHERIALS DISKI/F: PLUS-D или DISCiPLE
    По F6 подключаем .mgt образ к первому дисководу.
    Дале из BASIC'а смотрим каталог диска командой
    CAT *
    А вот как запускать программы я точно не помню, что-то типа
    LOAD *1:"FILENAME"
    Moscow
    44
    26 сообщений
    LOAD *1:"FILENAME"
    LOAD D1 "FILENAME"
    Можно с помощью GoodSAMC. Запускать с параметром convert.
  11. #20
    1,497
    974 сообщений
    удалось посмотреть демки под эмулем, но там вроде бы тоже самое что и на
    Demotopии. сравнивать названия нет времени.
  1. Формат файлов Hrust 1.3
    от Sinus в разделе Программирование
    Ответов: 17
    Последнее: 18.08.2005, 14:43
  2. Формат EXE/DLL для новой ОС
    от Alex/AT в разделе Оси
    Ответов: 32
    Последнее: 26.04.2005, 18:11
  3. Формат NSF - что это такое?
    от Dr.Lion/RSM в разделе Музыка
    Последнее: 25.04.2005, 12:19
