Показано с 1 по 10 из 11
Тема: неутомимые Laser Squad
    г. Ургенч, Узбекистан
    36
    31 сообщений
    По умолчанию неутомимые Laser Squad
    У всех бойцов лазерного подразделения только на одном туре 255 энергии.
    На след туре становится мадым и приходится снова копаться в коде чтоб сделать 255 энергию.
    как сделать чтоб на каждом туре был 255 энергии.
    выделил маркером и прилагаю файл игры.
    Этот пользователь поблагодарил ondas за это полезное сообщение:
    Destr(12.09.2021)
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Отследить в отладчике код, который в начале уровня инициализирует эти переменные (поставив брекпойнт на запись в эти адреса) и затереть его.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    ondas(11.09.2021)
    36
    31 сообщений
    атереть его.
    Затереть это вставить нули?
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    ну да. по сути там не должно быть много. штуки три-четыре, на конкретную команду записи в память в ячейку.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Бойцы обрабатываются через индексные регистры (IX, IY) так что искать что-то вроде LD (IX+n),reg/n
    Бердск, НСО
    1,174
    915 сообщений
    Ну я не смотрел. Я на вскидку
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    30
    23 сообщений
    Cool
    Проще будет в проге Art Money. Сначала натравливаешь на процесс эмулятора, потом надо отловить адреса, где хранится нужное значение, и останется только заморозить нужное значение. В качестве заморозки там применяется постоянная перезапись значения, но "подшефный" эмулятор этого не распознает. Работает железно, когда нашел нужные адреса памяти - знать каким кодом происходит изменение не нужно.
    А для отлова используется постепенная фильтрация подходящих значений, очень удобно получается - там всякие состояния можно задать, например "значение увеличилось", "изменилось" или "не менялось". Если будет ломаная версия, должно быть даже удобнее - в платной какие-то плюшки были для поиска.
    Ну и потом будет тоже удобно держать таблицу найденных ячеек памяти рядом с окном эмулятора - сразу видно, что в памяти сейчас хранится, это даже в бесплатной доступно.
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Конечно проще. К тому-же Артмани умеет сохранять смещения для будущего использования (закрыл эмуль, когда откроешь и снова хочешь в лазер свейд - можешь подгрузить список который прошлый раз юзал)
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    а ещё можно взять что-нибудь тяжёлое, чтобы од потратились под ноль, и через пару ходов будет 255 од.
    но не тратьте всё на ходьбу, а то будет feeble и максимум 127 од.
    speccy merchandise
    30
    23 сообщений
    @ondas как там, получилось читы применить и какова была цель накрутки - чтобы врагов ножиками покромсать или вообще врукопашную забить кирзачами?
    По ножикам у меня вопрос - зачем они вообще нужны, дают ли что полезное и как применять? Я пробовал их метать, типа снять врага по-тихому, сзади метал - не вышло ничего и 99% похоже что это "метание" будет аналогом выбросить нафиг этот предмет как бесполезный. Пробовал взять кинжал, подойти вплотную и резать врага, тоже сзади. Толку почти 0, как будто пилочкой для ногтей почесал и ничего. Почти все удары врагу урон не нанесли, причем это сзади где броня самая слабая и подойдя к врагу изначально. За двоих играл, "компьютер" как истукан дождался, пока мои подойдут вплотную, а потом я его упорно резал - все ходы потратил на это, да еще и не одним юнитом, а тремя. В общем если бы реальная игра была, да нужно было не стоять сразу за спиной у компа, а сначала к нему подойти, затратив на это половину очков хода, а то и больше и на каждого врага потребовалось бы 3 юнита (юнит тратит половину хода чтобы добраться к врагу, умножаем на 2 и будет 6 юнитов на врага) - у меня просто не хватило бы юнитов. А если недобитый враг начнет палить из автомата, то окруженный моими стоящими вплотную бойцами он их сразу выкосит - с такого расстояния не промахнется и после потери пары юнитов мне компа просто не одолеть.
  1. laser squad, moonbase? что недовзорвал?
    от ondas в разделе Игры
    Последнее: 21.12.2017, 13:56
  2. Модификация Laser Squad
    от ondas в разделе Для начинающих
    Ответов: 38
    Последнее: 01.09.2012, 00:16
  3. Laser Squad Nemesis
    от osa в разделе PC Remakes
    Ответов: 18
    Последнее: 10.11.2010, 15:48
  4. Laser Squad. Версии
    от Slider в разделе Игры
    Последнее: 22.10.2010, 14:45
  5. Возрождение Laser Squad
    от Odrick в разделе Игры
    Ответов: 17
    Последнее: 08.11.2005, 02:18
