Страница 4 из 10 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 100
Тема: Кодогенерация SDCC: пожелания об улучшении компилятора
  1. #31
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    Ну, я имел ввиду связку C/C++ в этом контексте.
    В принципе, всё относительно (зависит от компилятора и проч.), но да — Оберон и Паскаль компилируются быстрее, чем C/C++. К тому же последние логически подошли к "препроцессорному стандарту" — рекомендуется обозначать заглавными буквами не самое важное в программе (костяк там или структуру), а имена макросов — т.е. то, что может вызвать проблемы.
    ---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    (Это так, к вопросу о побочных эффектах от препроцессора, помимо медлительнности)
  2. #31
  3. #32
    Kyiv/Ukraine
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Исходники Дурака у меня собираются SDCC 3.2.0 #8008 (с ключиком --oldralloc) за 15 секунд (бинарник весит 32674 байта), а вот без него! 6 с половиной минут (32895 байт).
    Тоже попадался на эту проблему. Особенно это проявляется при компиляции чужих больших файлов.
    Или можете себе представить более объёмные исходники для Z80? (основнй модуль Дурака весит 2,3 тыс. строк)
    Я всё тестирую на "SDCC framework for V6Z80P".
    Там либы + примеры программ, это где-то 7,5 тыс. строк.
    ---------- Post added at 14:20 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
    Наконец, Вы уверяли, что в Си есть модульность. Вот и воспользуйтесь ею. Маленькие модули, раздельная компиляция.
    Это так.
    Но бывает, что в чужом файле, только одна Си функция и файл больших размеров.
    На компиляцию такого файла, у sdcc уйдет довольно много времени.
    V6Z80P - Back for Good
  4. #33
    173
    133 сообщений
    Ответ Филиппа Краузе на моё письмо:
    http://zx.oberon2.ru/forum/viewtopic...&t=32&p=97#p97
  5. #34
    173
    133 сообщений
    Я дал Филиппу ссылку на эту ветку форума, он ответил мне мейлом на некоторые посты.
    >> http://translate.google.com/translat...hp%3Ft%3D19900
    This one is hard to read for me. I don't know any Russian, so I tried
    the google translate with target languages set to English and German,
    but still not everything makes sense to me in the translation. So I'll
    just reply to a few postss:
    Barmaley_m's post:
    1) Yes, initialization using ldir would be more efficient. sdcc did have
    something like this for z80 a few years ago, but I had to remove it back
    then, since it had serious bugs that would not have been easy to fix. I
    just created RFE #3565759 to ensure that this is not forgotten.
    2) Judging from what the asm looks like, an assembler format other than
    the default is used. This disables the peephole optimizer. In
    particular, the division example would be optimized in the sugegsted way
    by peephole 21b. Still for the example given, code generation could do
    the job instead.
    3) This is hard to do in the code generator, it is easier in the
    peephole optimizer. I don't know if there already is a peephole for
    this, but again, the peephole optimizer will only fully work using the
    default asm format.
    Error404's post:
    I may be misinterpreting the google translation here, but it looks to me
    as if it is claimed that some old HITECH-C compiler is better than sdcc.
    Looking at my benchmarks
    (https://sourceforge.net/apps/trac/sd...%20code%20size), I see
    sdcc (with --opt-code-size and a high value for --max-allocs-per-node)
    generate substancially better code than the latest HITECH-C, or any
    other current compiler targeting the Z80.
    Oleg N. Cher's post (the one starting with "Понимаете, Valen"):
    We do have some automated testing. In particular, the latest sdcc code
    is automatically built, and test programs are compiled and run in
    emulators, verifying the results. For the z80 port, 1547 test programs
    are compiled, containing 6945 individual tests. The results can be seen
    at http://sdcc.sourceforge.net/snap.php: The green dot in column "RT"
    means all tests passed. We try to add a test there when we fix a bug, so
    bugs don't reappear, and a large part of the gcc test suite is included
    in our tests. Still, there are bugs in sdcc, and we need all the help we
    can get in finding them. I especially want to encourage everyone to try
    a current snapshort (or sdcc from svn) once in a while and report any
    issues.
    Philipp
  6. #35
    Рязань
    Если смущает и 15 секунд (ну просто хочется быстрее), вспомним, что SDCC гибридный компилятор, который программу сначала препроцессит, потом парсит, строит деревья, генерит кучу служебной инфы. Наконец целевой код, не код, а асм! Потом пипхольная оптимизация. Вобщем, многоэтапный.
    Любой сишный компилятор многоэтапный. Но больше никакой так не тормозит.
  7. #36
    Ливны, Орловская обл
    Когда gcc компиляет что-то с бустом, возникают определённые сомнения, кто тормознее =)
  8. #37
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А ты хрен с пальцем не сравнивай)
  9. #38
    173
    133 сообщений
    Благодаря Филиппу Краузе решена проблема "умной" линковки при работе с библиотеками в SDCC. Заметьте, возможность эта была и раньше, и даже в sdcclib, просто мы о ней не знали. Я решил не ковырять формат .rel и обошёлся более малой кровью — разработал утилитку для облегчения разрезания сишных исходников на кусочки. Подробнее об этом на форуме поддержки ZXDev в теме "Умная" линковка (smart linking) в ZXDev/SDCC.
  10. #39
    193
    154 сообщений
    Пожелания по кодогенерации. Желаю, чтобы секция .DATA вела себя как .DATA
  11. #40
    А зачем?
  1. SDCC - Small Device C Compiler
    от Valen в разделе Программирование
    Ответов: 52
    Последнее: 06.04.2012, 20:44
  2. Конструктор для компилятора с Си
    от Raydac в разделе Программирование
    Последнее: 21.12.2009, 23:14
  3. Пожелания ваще
    от svofski в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 01.09.2009, 18:27
  4. SDCC вокруг да около
    от andrews в разделе Программирование
    Последнее: 26.03.2008, 08:16
  5. Пожелания по сервисам форума
    от andrews в разделе Форум
    Последнее: 14.08.2006, 13:47
