Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Модификации ATARI XCA12.
    г. Ханты-Мансийск
    Question Модификации ATARI XCA12.
    Здравствуйте. Сегодня разобрал магнитофон ATARI XCA12, чтоб впаять в него джек на 3.5 для подачи входных данных с плеера, но разобрав увидел некую инородную конструкцию рядом со счетчиком пленки(левый нижний угол на фото), то что конструкция является "колхозом" сомнений почти не возникает ибо на чипах отсутствует заводская маркировка, кусок текстолита от этой платы мешает винту, провода идущие к этой плате связаны ниткой, и один провод(белый) от этой платы идет прямо в SIO разъем минуя кабель канал(см. фото). Хотелось бы узнать, что это за конструкция и для чего она вообще нужна?
    P.S. Конструкция справа из резистора и проводов красного, желтого и оранжевого цвета предназначена, как раз для джека на 3.5 мм.
    Красногорск, Московская область
    скорее всего какой-нить аппаратный турбо-лоадер. Сохрани его на память.
    a1200 + vampire v2 + indivision mk3 + ratte switcher
    a1200 + tf1260 + indivision mk3
    a1200 + blizzard ppc 060/50 603/330 + bvision + indivision mk3 + 128 mb
    a500 + vampire v2
    a2000 + hydra + gvp impact + cv64/3d + indivision mk2
    a4000 + csppc 060/50 604/200 + cvisionppc + ariadne 2 + bigram + indivision mk3 + 128 mb
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    http://spaceinvader.comuf.com/Atari_XC12_TURBO_2000.htm
    ---------- Post added at 20:01 ---------- Previous post was at 19:57 ----------
    А вот это что за хрень: http://www.edaboard.com/thread245963.html
    На вид обычная Турба, но зачем там SD-карта?
    Или это прикол такой?
    202
    139 сообщений
    Там же ссылка в тексте выделена большими буквами и написано LINK:
    Simple SD Audio Player with an 8-pin IC
    http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
    г. Ханты-Мансийск
    Всем спасибо за ответы, видимо это TURBO 2000. Мож какнить и испытаю его. А так демонтировать его не буду, ибо работает-не трогай
  1. Ответов: 2
    Последнее: 15.01.2012, 20:55
  2. Продажа ATARI 65XE ATARI 2600 Sega MegaDrive
    от Zloy в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 69
    Последнее: 05.06.2010, 15:08
  3. [Питер] Продам Atari 65 XE, магнитофон Atari XC12
    Последнее: 05.02.2010, 11:48
