Показано с 1 по 10 из 41
Тема: Гигаскрин на Апогее
    По умолчанию Гигаскрин на Апогее
    Полностью аппаратный гигаскрин. Это поочерёдное отображение пары картинок с частотой 25 или 30 Гц. (Я использую развертку 60 Гц). Цвета смешиваются и получается больше оттенков. 8 + 8 цветов дают примерно 32 оттенка.
    В эмуляторе b2m демка работает сильно мерцая. Иногда мерцает меньше, иногда больше. В полноэкранном режиме мерцает меньше всего, но там иногда сбивается палитра.
    В этой демке используется 4 видеостраницы. Я загрузил в них две картинки (т.е. 4) и переключаю их периодически. Пары картинок переключает сам комп.
    Делал демку всего 4 часа, включая портирование музыки и поиск картинки. Музыка местами лажает и графика всего 64x64 пикселя, но зато 169 цветов (3 уровня яркости, итого 22 цвета, 22x22 = 484 цвета, из которых 169 уникальных) . Можно было бы сильно уменьшить программу, но архивировать картинки лень.
    В музыке попробовал эффект биения (два тона отличающиеся на несколько герц), забавно получилось, Atari 2600 напоминает.
    Во вложении используемая палитра.
    http://rghost.ru/gigascreen.rar
    ПОСЛУШАТЬ МЕЛОДИЮ
    (Внизу страницы есть плеер)
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.08.2012 в 02:24.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    только что запустил на b2m - мерцает ровно 25Гц, когда начинает сильно моргать - просто перетаскиваем немного окошко, и всё нормализуется! Блин, жалко апогея нету, так бы на реале глянул
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Я новую версию загрузил. Ускорил темп музыки слегка.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    В РК86 нет ни цвета, ни страниц.
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    цвет есть, в Радио доработки описывались.
    SID-Blaster/ZX
    Ок, исправил на Апогей. Только выше Байтмен написал про доработку. Но помимо цвета, придется еще знакогенератор Апогеевский подключать, что бы запустить это. И 580ВИ53 для звука
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    А, ну да. В Спектруме же есть 4096Кб ОЗУ, SD-карта и т.п...
    Короче не пойдет сия прога даже на доработанном РК.
    Если РК86 - это ZX Spectrum 48, то Апогей БК01Ц - это ZX Spectrum 128. Чуть больше памяти, чуть лучше звук, чуть круче видео.
    ---------- Post added at 20:49 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
    Хочешь адаптирую эту прогу под РК86 с цветной доработкой? В эмуляторе b2m есть такая конфигурация.
    Музыки само собой не будет.
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 20:49 ----------
    Я только что вспомнил, что я использовал видеорежим 60 Гц.
    Miass, Chelyabinsk region
    нет, апогей тогда будет пентевой или каким-нить атм-турбо (споры о котором на причастность его к спектруму до сих пор не утихли).
    Брест/Минск
    123
    61 сообщений
    хзхз, у моника развёртка вообще 75. Но мерцание точь в точь как на спектруме в гигаскрине - без рывков, мельтешений - мограет изредка. Т.е. секунд 5 норм, моргает - сдвинул, опять норм, опять моргает... Можешь мне поверить, картинка реально такая, какая должна быть, только послесвечения люминофора нет)
    ---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:27 ----------
    вруврувру!!! частота экрана сейчас 60Гц! Это ж ноутбучный скрин, попетал, у меня на домашнем 200Гц стоит, а тут как раз в 60-ку укладывается, но иногда подглюкивиет
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 29
    Последнее: 07.04.2020, 08:56
  2. Аппаратный гигаскрин: мерцает или нет?
    от BYTEMAN в разделе Изображение
    Последнее: 15.02.2009, 12:13
