Страница 20 из 22 ПерваяПервая ... 16171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 217
Тема: ROBOTZ! Releases
  1. #191
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Да. Попробуй удерживать клавишу <УС> в смысле <CTRL> при старте игры (это упоминается в FAQ). Вокала вообще не будет, и печать побежит быстрее. До кнопки <S> в игре уже добрался?
    Как тебе обновлённое меню Options (цвет номер 20)?
    Последний раз редактировалось PPC; 26.12.2018 в 13:47.
  2. #192
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Эх, даже в игрушке нужно читать readme.
    Кнопку S нажал - вижу что убирает/показывает панель.
    Как тебе обновлённок меню Options (цвет номер 20)?
    Цветомузыка, прикольно.
    Присоединяюсь к svofski по поводу желательности демо-режима. Или ютубы с игровым процессом.
  3. #193
    Stamford
    49
    20 сообщений
    ivagor, это всё ещё сырая альфа, и робот там полупрозрачный, и NPC ещё нет пока. Планов громадьё, но сейчас я really хочу чуть-чуть отдохнуть Чуть офигевший от перетолмачивания графики. Сборка, которая пошла в 0.65a была собрана буквально сегодня. Буду несказанно рад, если походишь, побродишь, меня самого там несколько моментов достаёт: в частности - очень много труб на которые надо запрыгивать IMHO. В общем, игровой процесс там всё ещё далеко несбалансирован, потому, что весь мой пар пошёл на антураж и скорость рендеринга. Рано наверное запулять в ютубу. Но когда-то мы доберёмся до заветной версии 1.0b
    С Наступающим тебя!
    PS. Демо-режим сделаю
  4. #194
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    С Наступающим тебя!
    Спасибо, тебя тоже с наступающим!
    Насчет походить у меня туго, я слишком казуален для роботов. Syntal смог пройти старую версию, может и к этой примерится.
  5. #195
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Я был молод и горяч, прошу меня понять. Всех вектористов с НГ!!!
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  6. #196
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Ждем авторского демо-режима.
  7. #196
  8. #197
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    PPC, а ты коллизии спрайтов с тайлами и с другими спрайтами по координатам определяешь?
  9. #198
    Stamford
    49
    20 сообщений
    ivagor, а там пока только координаты ГГ проверяются, а что? На самом деле, алгоритм (но не имплементация!!!) примерно такой (по памяти): берётся текущая ширина ГГ в тайлах (движок считает эту величину переменной), и определяется координата центра спрайта в пикселах. Может попасть либо на границу тайлов из которых сделан спрайт, либо - на центр тайла (когда количество тайлов в спрайте - нечётное). К вычисленному в "экранных" координатах центру, прибавляются "физические" толщины ГГ в пикселах от центра, заданные в специальном файле-описателе параметров ГГ, и полученные величины превращаются в координаты в тайлах с округлением в большую сторону. Затем на тайловой карте производится проверка на попадания "граничных" тайлов ГГ на свободное (тайлы с величинами 0-0x7F) или занятое (0x80-0xFF) место. На самом деле, всё ешё сложнее, потому, что многие вещи не вычисляются каждый раз, а предкомпилированы, и код гонится по заранее известным веткам в зависимости от нажатых клавиш. Но на самом деле, всё ещё сложнее, потому, что во время прыжка или бега, алгоритм задаёт не единичные входы, и обсчёт движения за одно обновления экрана может включать несколько итераций. Как-то так. Если у тебя остался сырок, то вся эта байда происходит в файле vp.mac. Единственно, о чём надо помнить, что кроме соударений с препятствиями, на ГГ могут действовать и другие силы и они тоже обсчитываются там-же. Так сделана гравитация и также сделан эффект движения на платформе лифта.
  10. #199
    г. Подольск
    18
    13 сообщений
    ;hl адрес спрайта
    ;вот это вешаем на прерывание
    ISR_sub
               di
               ex (sp),hl  ;обмениваем вершину стека и содержимое HL
               ld (imm_jp),hl
               pop hl       ;заменяем испорченное слово спрайта
               push bc     ;на текущее слово находящееся в BC
               ld (imm_sp),sp
               ld sp,ISR_sp
    ;здесь идет обработка прерывания
               ld sp,$
    imm_sp equ $-2
               ei
               jp $
    imm_jp equ $-2
    Подскажите, здесь приведён пример с прерыванием и выводом графики. Вроде бы разобрался, даже будет работать, если в этот момент не спрайты рисуются. Но возникает вопрос. Если стек SP был на одном адресе, то при переходе на прерывание он уменьшается. Здесь где выделено, он уже уменьшенный и imm_sp он присваивается, уменьшенный, а не каким он был изначально. Ведь выход не RET, а JP. Значит он не увеличится сам. Как это понять? Не должен ли быть он между PUSH и POP?
    И ещё,
               ld (imm_jp),hl
               jp $
    imm_jp equ $-2
    это то же, что и
               ld (imm_jp+1),hl
    imm_jp     jp $
    unreal
  11. #200
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Biland Посмотреть сообщение
    ;hl адрес спрайта
    ISR_sub
               di
               ld (imm_jp),hl
               ld (imm_sp),sp
               ld sp,ISR_sp
               ld sp,$
    imm_sp equ $-2
               ei
               jp $
    imm_jp equ $-2
    И ещё,
               ld (imm_jp),hl
               jp $
    imm_jp equ $-2
    это то же, что и
               ld (imm_jp+1),hl
    imm_jp     jp $
    здесь похоже на ошибку.
    оно должно выглядеть так
    ;hl адрес спрайта
    ISR_sub
               di
               ld (imm_jp),hl
               pop hl
               ld (imm_sp),sp
               ld sp,ISR_sp
               ld sp,$
    imm_sp equ $-2
               ei
               jp $
    imm_jp equ $-2
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
