Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 1819202122
Показано с 211 по 217 из 217
Тема: ROBOTZ! Releases
  1. #211
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    PPC, спасибо, попробую.
  2. #211
  3. #212
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Попробовал 0.66 в emu, emu80, vv, v06x-godot - везде работает.
    Уточнение - процитированное утверждение справедливо при использовании образа дискеты с инсталлированной игрой. Если взять исходный образ из архива, то v06x-godot споткнулся при инсталляции, остальные нормально.
  4. #213
    г. Ирвайн, США
    340
    109 сообщений
    PPC, Получилось запустить в VV. Раньше не работало из-за того что в эмуляторе был отключен auto run.
    Графоний в игре стал еще краше, всякие лаппочки моргают, класс! Сначала увидел анимированный айтем, прикольно! А вот робота почти не было видно. После того как умер, не нашел по какой клавише вернутся в меню.
  5. #214
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Спасибо за коммент, Auto-run против batch файлов...
    Рад, что вышло запустить. Робота не видно потому как пока его графика черновая, об этом я честно пишу в прилагаемом changelog.txt (в каталоге Readme в архиве).
    Выйти из игры в основное меню и вернуться назад (если робот не помер) можно в любой момент по клавише <АР2>, aka <ESC>. Выход из всех меню по этой клавише. Об этом подробно написано в подменю "READ THIS" основного меню. Там прописаны почти все клавиши управления для всех меню и режимов игры. Но никто не читает, хоть и написано, что надо...pilot error
    Похоже, проблемы остались только у svofski c BDOS ERROR на системный фонт. svofski, я дико извиняюсь, в спешке решил что проблемы с VV, а они с V06x. C VV и emu у тебя, похоже, всё в порядке. Если это критично и повторяемо, я погляжу как время будет.
    PS. В основное меню можно также вернуться отовсюду через <БЛК>+<CБР>. Но это, конечно не стандартный путь.
  6. #215
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Старые версии не пробовал, а в VV 7.04 0.66 инсталлируется и играет и с включенным Auto Run и с выключенным.
    PPC(12.01.2023)
  7. #216
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Мне кажется, где-то раньше в этой ветке пролетало сообщение от svofski о том, что он наблюдал в V06x какие-то проблемы с утилитой cp.com.
    Она используется инсталляционным скриптом для копирования драйверов по-умолчанию из разных user areas дистры. Возможно, это какие-то проблемы с имплементацией файловых операций у эмуля V06x .
  8. #217
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Файловые операции мой эмулятор не эмулирует, только дисковые. Будет время, посмотрю -- хорошо, что есть известный пример для воспроизведения баги.
    Больше игр нет
