Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 217
Тема: ROBOTZ! Releases
  1. #71
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Страшный хардкор. В первую дверь смог пройти всего два раза за достаточно большое количество попыток.
  2. #72
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Я даже первую дверь непрошел нелюблю трудные игры
    Здесь можно скачать актуальные версии Virtual Vector (VV)
  3. #73
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Честно говоря - я тоже, но тут просто из принципа решил хотя бы в дверь войти (на уровень меня уже не хватило), все же других игрушек на вектор сейчас не делают.
  4. #74
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    PPC, Сделай обязательно выбор уровня сложности, чтоб можно было нетолько хардкор, но и просто прогулка по уровню.
  5. #75
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Принял к сведению. На самом деле, с первой дверью весь хардкор только в том, что времени не хватает, если рано впрыгнуть на подъёмник. Это связано с продолжительностью нахождения двери в положении "открыто". Почти 100% алгоритм открывания двери №1 с первого раза:
    1. Спуститься на подъёмнике вниз на 1й этаж и взять ключ справа в углу.
    2. Подняться на 2й этаж и встать на 1 тайл справа от замка.
    3. Дождаться, когда подъёмник покажется снизу и будет примерно на тайл / "пол тайла" ниже уровня этажа
    4. Нажать стрелку влево и удерживая её стрелку вверх в момент, когда робот минует тайл с замком чтобы впрыгнуть на движущийся вверх подъемник. Надо оказался на левой стороне движущейся вверх платформы.
    5. За 1 тайл до 3го этажа нажать стрелку влево и удерживать, пока робот не пройдёт в дверь
    Я умудряюсь сейчас пройти ещё 3 тайла и взять батарейку за дверью до момента, когда дверь №1 начнёт закрываться, так что не такой и хардкор, всё дело-в точной координации.
    Задержка для каждой двери-это свой параметр, который хранится в карте уровня в соответствующих последовательностях отрисовки спрайтов двери.
    Есть 2 варианта как я могу сделать разные уровни сложности:
    1. Сделать тот-же самый уровень отдельным файлом, но с другими задержками. Достоинство в том, что можно точно подобрать тайминги под каждую последовательность событий и иметь сколько угодно версий уровня. Недостаток - место в каталоге файлов CP/M и расход дискового пространства.
    2. Сделать так, чтобы игровой движок понимал скажем несколько настроек сложности, как в Думе по типу
    I am too young to die
    Rookie
    Hardcore (kill em all)
    Мне 2й вариант нравится больше, но это-дополнительный кодинг. Ваше мнение, какой вариант делать?
    К сожалению, в связи с персональными траблами весь сентябрь проект был заброшен.
    В ноябре сделал inventory MFD, пофиксил несколько мерзейших багов, которых вы с ivagor не увидели потому, что уровень не стали проходить. В частности, получение повреждений при движении на 2м подъёмнике.
    Могу на днях выложить промежуточную версию с пофикшенной дверью (дам ещё секунду на положение открыто для двери №1), пофикшенными подъёмниками, музыкой в меню без сбоя, inventory MFD и загружаемыми параметрами повреждений главного героя.
    Ещё там наконец-то стали появляться зачатки графики уровня (не весь фон заполнен 4мя тайлами поэтажно).
    Из обещанного для следующей версии там нет только антиграва/jet pack.
    Выкладывать?
    Сейчас вот прямо пишу загружаемые музыкальные драйвера чтобы можно было по желанию переключать весь движок с stm на, скажем, pt3.
    Необходимо будет сделать редактор уровней. Наваляю для PC на WTL-e как-нибудь, иначе уже очень тяжело руками уровень творить. Так-что будут задержки. Наверное, стоит выложить промежуточный апдейт.
    Последний раз редактировалось PPC; 06.11.2013 в 02:51. Причина: Добавил алгоритм открывания двери №1
  6. #76
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    ИМХО по поводу составляющих сложности.
    1) Время нахождения дверей в открытом состоянии. Наверно проще с уменьшением сложности умножать на константу время задержки. Или более общий вариант (как 1.) с индивидуальной (ручной) подстройкой задержки для каждой двери.
    2) "Хрупкость" робота. Вплоть до введения чита с неуязвимостью.
    3) На низком (низких) уровнях сложности можно показывать индикатор фазы открытия двери при активации ключа.
    4) Наличие/отсутствие подсказок и их подробность. Мне вот сначала пришлось выяснить, к какой двери подходит ключ. Потом после долгих попыток пришел к тому, что надо стоять за замком и проходить мимо него при появлении подъемника и как оказалось, это "официально одобренный вариант" . Тут как-бы мини головоломка+ловкость. Головоломка - это ладно, а вот ловкость в сочетании со значительной "вязкостью" управления - уже не здорово. А еще ведь и робот хрупкий. Например я после первого вхождения в дверь имел глупость зайти назад и помереть, не посмотрев левую часть уровня, пришлось второй раз напрягаться.
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.11.2013 в 08:41.
  7. #76
  8. #77
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Забыл - еще можно разное число лечилок (вплоть до полного отсутствия) на уровне размещать. Может еще что упустил.
  9. #78
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Этот вариант мне нравится больше. Но не всё так просто, как кажется. В последовательностях задержек не определено, какая из них соответствует состоянию "открыто". Представляется, что нужна будет ещё одна структура данных по типу "где-что патчить".
    Это сделанно намеренно. В версии, которая у меня есть сейчас, параметры "хрупкости" и ещё кое-какие вещи касательно описания робота сведены в отдельный файл и являются загружаемыми. В пределе моя цель - иметь несколько профилей по уровню сложности и даже несколько типов роботов. Чита с неуязвимостью не будет точно. Но, возможно, будет power-up, дающий временную неуязвимость. Это всё планировалось ещё в районе 3й альфы, но конечная имплементация будет в бетах где-то.
    В любом случае, планируются как power-ups, дающие временный boost, так и постепенный upgrade робота между уровнями.
    В версии, с которой ты игрался можно выставить в меню Damage Model в 0. Тогда рост температуры при движении не будет наносить повреждений и разряд батарей будет ниже.
    Подумаю. Возможно - в отдельном MFD, касающимся "состояния" уровня. Но-нескоро
    Это всё запланировано
    А это-уже сделано. В новом билде есть inventory MFD. Все ключи-чуть разные. Но намеренно сделаны похожими (как раз для тренировки памяти, если без подсказок играть).
    Да, это была одна из задач, которую я ставил при дизайне игры: связать аркаду с мини-головоломками хотя-бы по типу Rotors или Pairs, а в дальнейшем и куда более сложными, по типу The Incredible Machine. Но все задумки не хочу раскрывать. Если уже видно, в каком направлении будет развиваться игровой жанр, то я более чем доволен :-)
    Всё безусловно относительно, но никакой "значительной" вязкости управления там нет. Там есть инерция движения, поэтому чуть непривычно по сравнению с другими движками.
    Рекомендую попробовать уже озвученные Rotors и Pairs. Или даже Putup или Rise Out. Будете удивлены, насколько Robotz проворнее. При этом, Robotz ещё и уровень скроллит. Менять жанр в сторону только статичных головоломок по типу сокобанов я не буду.
    Последний раз редактировалось PPC; 07.11.2013 в 21:02.
  10. #79
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    В детстве putup прошел несколько раз (уж не знаю, как это меня характеризует), в rise out много играл, не помню только, прошел ли последний уровень. К rotors и pairs тоже относился положительно, но потратил на них меньше времени. Управление во всех упомянутых игрушках не казалось мне инерционным, может просто был молодым.
  11. #80
    Stamford
    49
    20 сообщений
    Мне тоже так казалось, пока недавно не запустил под эмулем pairs и putup, и не поразился задержкам после нажатия на клавиатуру. Возможно, это-проблемы эмулей, не знаю.
    Безусловно, Robotz не в состоянии зарендерить 20 кадров в секунду, но не всё настолько плохо ИМХО чтобы говорить о чрезвычайной вязкости. Опиши пожалуйста, в чём эта "вязкость" выражается по твоему мнению? Если в том, что робот иногда делает дополнительный шаг при нажатии на клавиатуру, то это-намеренно. То-же самое и с прыжком. На уровне даже есть место, где необходимо использовать "короткий" прыжок вверх (чтобы взять ключ для активизации подъёмника номер 2 после телепортации), иначе робот разбивает голову о потолок.
    Возсожно, я намного дольше играл, но у меня проблем с какими-то лагами нет. Робот делает то, что я хочу вплоть до перепрыгивания через power-ups без их взятия (батарейка и болт на 2м этаже слева от телепортера).
