Страница 4 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 68
Тема: МСЗ-1
  1. #31
    Запорожье
    толком ничего небыло.
  2. #31
  3. #32
    Novosibirsk, Russia
    Давайте начнём с чего нибудь более простого и понятного, например с "конца".
    ЦАП, например, какой максимальной разрядности есть отечественные ЦАПы, реализованные в виде одной микросхемы? И можно ли их разрядность как-то наращивать увеличением числа микросхем? А то у нас всё как-то аморфно и расплывчато.
    Мы в своё время игрались с 572ПА1
    https://sapr.asvcorp.ru/libr/detail?comp=5438&tcid=95
    В общим мысли вслух, но надо переходить от чистой теории, к немного практике, а теорию восполнять, уже к конкретному решению, которое мы определили. Например, давайте определимся с разрядностью 8-, 12-, 16-, 24- или 32-, что бы этот вопрос закрыть навсегда.
    Восемь. Если будем делать 4 канала, то получится четыре канала по 8 бит.
    Надо для начала программную часть прикинуть - что в итоге сможем получить. То есть прикинуть код семплера и по тактам посмотреть что же у нас за звук в итоге получится. Просто пищалку делать неинтересно.
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
  4. #33
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Прикинуть можно с довольно большой точностью в эмуляторе. Эмулятор VV поддерживает Covox, например. Про b2m не уверен, но наверняка в нем тоже есть Covox, надо только поискать
    Больше игр нет
  5. #34
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему, по крайней мере в этой теме, у всех критика конструктивная. Просто многие имеют опыт синтеза звука и сигналов вообще, или подробно изучали вопрос, поэтому представляют себе проблемы которые ему сопутствуют. Интересно ведь когда-нибудь увидеть работающее устройство, а не быть свидетелем того, как куча сил и времени растрачивается на проект, который заведомо не способен выполнить свою задачу.
    Больше игр нет
  6. #35
    Novosibirsk, Russia
    Прикинул код для воспроизведения семплов - то, от чего придётся отталкиваться. Всё выглядит не так страшно, как казалось поначалу.
    DAC EQU #####
    CMD EQU #####
    play_sample:
    	lxi h, 0		; регистр стека будет использоваться
    	dad sp			; не по-назначению, поэтому сохраняем его
    	shsl spsav
    	lhld sample_start	; получаем адрес начала семпла
    	mvi e, 0		; DE - младшие 16 бит 24-битной "фазы"
    	mov d, l
    	mov c, h		; C - старшие 8 бит 24-битной "фазы"
    	lhld sample_end		; получаем адрес конца семпла
    	mov b, h		; адрес конца семпла должен быть
    				; выровнен по концу 256-байтного блока!
    				; т.е. адрес последнего байта семпла
    				; должен всегда быть XXFFh
    				; это даёт возможность проверки границы
    				; одним 8-разрядным сравнением
    	lhld pitch		; значение, определяющее высоту тона
    				; воспроизведения семпла. к примеру,
    				; если оно равно 100h, семпл воспроизводится
    				; побайтно, если равно 200h - семпл
    				; воспроизводится через один байт
    				; если равно 80h - семпл воспроизводится
    				; в два раза медленнее (каждый отсчёт
    				; выводится дважды)
    	sphl			; SP будет использован для хранения
    				; этой величины, чтобы всё было
    				; на регистрах
    loop:
    	in CMD		; 10 ; это "заглушка" проверки того,
    	ora a		; 4  ; что надо прекращать воспроизводить ноту
    	jm over		; 10
    	xchg		; 4  ; складываем младшие 16 разрядов "фазы"
    	dad sp		; 10 ; со значением pitch
    	xchg		; 4  ; возвращаем результат в DE
    	mov a, c	; 4  ; прибавляем перенос к старшим 8 разрядам
    	aci 0		; 7  ; которые хранятся в регистре C
    	mov c, a	; 4
    	mov l, d	; 4  ; старшие 16 разрядов "фазы" - это адрес
    	mov h, c	; 4  ; очередного отсчёта семпла для вывода в ЦАП
    	cmp b		; 4  ; проверяем, что семпл ещё не закончился
    	jnc over	; 10 ; (про выравнивание семпла написано выше)
    			     ; это то самое место, где хорошо экономятся
    			     ; такты
    	mov a, m	; 7  ; получаем значение текущего отсчёта
    	out DAC		; 10 ; выводим его в ЦАП
    	jmp loop	; 10 ; повторяем цикл
    over:
    	lhld spsav
    	sphl
    	ret
    spsav: dw 0
    sample_start: dw 0
    sample_end: dw 0
    pitch: dw 0
    end
    За счёт некоторого количества фокусов цикл воспроизведения семпла занимает 106 тактов (если с тактами не напутал и если в коде нет ошибок), что при тактовой 2 Мгц даёт частоту дискретизации 18867 Гц, а при тактовой 2,5 Мгц - 23584 Гц.
    Кстати не помню XRA A - чистит бит переноса или нет. Если не чистит,
    то можно выиграть три такта на сложении переноса:
    	xra a		; 4  ; прибавляем перенос к старшим 8 разрядам
    	adc c		; 4  ; которые хранятся в регистре C
    	mov c, a	; 4
    Учитывая, что у перкуссиям питч не нужен - всякие хэты можно выдавать и на более высокой частоте.
  7. #36
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Чистит.
    Больше игр нет
  8. #37
    Novosibirsk, Russia
    Чистит.
    Тогда, если в "нормальном" состоянии порт CMD будет возвращать ноль,
    то это можно использовать для оптимизации на целых семь тактов - предварительно чистить аккумулятор не надо будет.
  9. #38
    Novosibirsk, Russia
    hdc - я так понял Вы прикинули и всё как вроде нормально при тактовой частоте 2 МГц.
    Не то, чтобы нормально, но достаточно, чтобы имело смысл этим заниматься. Звук, конечно, будет глуховат. 2.5 МГц звук сделали бы ощутимо звонче.
    Так же объясните, зачем нам 4 канала, что это даёт и для чего. Я так понял эти четыре канала будут представлять собой 4 шт. ЦПА, например КР572ПА1 с операционником на выходе?
    Количество каналов в данном случае можно условно рассматривать как количество одновременно звучащих инструментов. Четыре канала - это в каком-то роде необходимый минимум. "Типовая" раскладка: один канал - аккорды (семплы, в которых сразу записано звучание аккордов), второй - сольный, третий - бас, четвёртый - ударные.
    Если был бы процессор помощнее, то все эти каналы формировались одним процессором и программно бы смешивались перед выдачей в ЦАП. В нашем же случае более слабый процессор ещё поискать надо - поэтому один процессор кое как может справиться со звучанием только одного инструмента, а смешивать звуки разных каналов придётся "аппаратно". Как это будет выглядеть - зависит от того, что мы хотим получить (индивидуальная громкость на каждый канал, баланс стерео)
    Так же я решил потихонечку начинать чертить электрическую принципиальную схему. Но тут вопрос появился. Как мы будем связываться с центральным процессором, я так понял для этих целей нам вполне хватит ППА КР580ВВ55А.
    Такой способ подключения как минимум обеспечит облегчённую совмещаемость разрабатываемой железки с другими компьютерами.
    Сколько разрядов потребуется - станет видно в процессе работы.
    Схема которого описана в красной книжке на страницах 112, 113. Если нам его достаточно и будет применяться именно эта схема, то мне немного не понятно как к нему будет обращаться центральный процессор.
    Насколько я понимаю у нас в микросхеме ВВ55 имеется 4 доступных регистра, регистр порта А, регистр порта В, регистр порта С и регистр управляющего слова (РУС). Соответственно для центрального процессора они доступны как внешние порты и у нас должно быть как минимум 4 адреса порта. Соответственно как поставить поставить перемычки и какие номера портов, каким регистрам будут соответствовать, объясните пожалуйста, а то я запутался.
    У ВМ80 всего может быть 256 портов (для чего требуется 8 адресных линий. На схеме это A0 - A7).
    У ВВ55 4 порта, поэтому две младшие адресные линии уходят прямо на него (A0, A1).
    Остальные линии идут на дешифратор адреса.
    Чтобы произошла выборка ВВ55 линии A4 - A7 обязательно должны иметь нулевое значение.
    В зависимости от установленных перемычек будет требоваться разное значение линий A2 и A3. Если они пропускаются через инверторы D14,D15 - то ВВ55 будет активироваться только когда сигналы A2 и A3 равны нулю. В этом случае порты ВВ55 расположены по адресу 00h, 01h, 02h и 03h.
    Если A2 и A3 подаются напрямую на D2, то то ВВ55 будет активироваться только когда сигналы A2 и A3 равны единице. В этом случае порты ВВ55 расположены по адресу 0ch, 0dh, 0eh и 0fh.
    Как перемычки установлены на схеме - порты расположены по адресам 04h, 05h, 06h и 07h. (подпись на схеме по поводу адреса похоже содержит ошибку).
    По поводу памяти - напрашивается объём порядка 512 кб, в идеале доступной сразу всем четырём процессорам. Т.е. смотреть надо в сторону РУ7. Процессоры не должны тормозить друг друга и регенерация памяти не должна тормозить процессор - отличная головоломка на мой взгляд.
  10. #39
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    По-моему система с четырьмя ВМ80 обречена, нельзя такие задачи решать в лоб: прирост пользы линейный, а рост сложности экспоненциальный.
    Выборка семплов из памяти и выдача их на ЦАП ничем принципиально не отличается от схемы обновления экрана в любом 8-битном компьютере. Например, вот Вектор: в нем 4 банка памяти, из них одновременно выбираются байты для 4-х экранных плоскостей. Это те же 4 канала звука. Разница в том, что для видео адреса считаются один за другим, а для звука надо выбирать их согласно значению аккумулятора фазы, или по таблице.
    Больше игр нет
  11. #40
    Novosibirsk, Russia
    Я пока ни в одном из вариантов не уверен, поэтому надо немного покопать. Для этого я прикинул примерную структурную схему "синтезатора" на ВМ80:
    Самое сложное - это генератор и арбитр шины. В случае тактовой процессоров 2 МГц, частота общей шины (с учётом регенерации) получится 10 МГц. В этом месте я в первую очередь начинаю сомневаться в способностях отечественных микросхем ОЗУ и ПЗУ (поэтому-то я и не настаиваю на 2,5 МГц).
    Общее ОЗУ хочется хочется сделать, чтобы любой инструмент можно было направить в любой канал, а общее ПЗУ - ну просто зачем четыре экземпляра одного и того же. Да и вообще количество проводов при таком подходе меньше.
    Есть также сомнения в том, что получится "развести" на двухсторонней печатной плате... хотя можно поиграться с "трёхмерным" монтажом.
    И для такой схемы скорее всего ничего из набора системной логики серии 580 пристроить не получится. Слишком всё "нестандартно".
