Показано с 51 по 60 из 68
Тема: МСЗ-1
  1. #51
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    а сколько бит на громкость определено в формате mod? просто у амиги Паула даёт только 6 бит на канал, у нас даже с запасом получается.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #52
    Novosibirsk, Russia
    Появилось вот такое предложение по поводу номера порта который использовать. Если будут создаваться другие модули, то они будут иметь перемычки П1 и П2 и ими можно будет выбрать номер порта. То именно в МСЗ-1 можно эти перемычки убрать, сэкономив тем самым немного места на плате, упростив разводку.
    На мой взгляд МС3-1 не должен подключаться к внутренней шине компьютера. Это ограничивает его универсальность/переносимость.
    Устройство лучше сделать подключаемым как принтер. Тогда его можно будет использовать с большим количеством компьютеров - вплоть до PC.
    Воткнул например эту карточку в параллельный порт БК0010, и послушал какой-нибудь MOD... загружая его перед этим полчаса с кассеты =)
    Если в ИРИШЕ нет параллельного порта - то тогда надо просто сделать отдельный контроллер параллельного порта, у которого будет разъём какой-нибудь, к которому уже будет подключаться МС3-1.
    Возникает вопрос с питанием. Возможно имеет смысл питать от внешнего блока питания 12V и все нужные напряжения формировать из него.
    Т.е. формат устройства предлагаю выполнить в виде "внешняя звуковая карта".
    Музей цифровой археологии: http://www.asvcorp.ru/darch/
    Занимаюсь разработкой облачного САПР для электронщиков: https://sapr.asvcorp.ru/
  3. #53
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    мы сейчас например разрабатываем (точнее, железо уже разработали) SID-Blaster, так там сделали именно на шину компа, но суть всей системы такова, что пересадить на внешку особой проблемы не будет. Портовый доступ (через несколько портов - порт команды, порт данных и порт статуса), так что переделать адресный дешифратор для работы, допустим, на LPT , думаю, большой проблемы не будет... Думаю, вам бы стоило идти по похожему пути..
    SID-Blaster/ZX
  4. #54
    Novosibirsk, Russia
    Восемь.
    http://ru.wikipedia.org/wiki/MOD
  5. #55
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    hdc, это 8 бит на сэмпл. А у нас ещё впридачу 8 бит на громкость... Фактически можно будет 16-битные сэмплы играть.
    SID-Blaster/ZX
  6. #56
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Для этого понадобятся еще 4 DMA канала на регуляторы громкости
    Больше игр нет
  7. #57
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    это К555ЛИ1, а это уже 4 элемента 2ИЛИ.
    В справочник не смотрел, но насколько помню ЛИ1 это 2И.
  8. #58
    Novosibirsk, Russia
    Аналоговое микширование оказалось не таким простым.
    Подумал про цифровой микшер.
    Общая идея - использовать регистровые файлы, которые обрабатывать последовательно, вычисляя громкость и суммируя каналы.
    Вычисление отсчёта с учётом громкости я так понимаю - умножить значение громкости на значение отсчёта и поделить на количество уровней громкости.
    Для умножения можно использовать упомянутую ранее микросхему КМ1802ВР5 (но лучше найти умножитель 8*8, а то ВР5 монстр ещё тот), а делить на 256 - проще простого.
    На скорую руку накидал схему и что-то она совсем не проще получается.
    https://sapr.asvcorp.ru/watch?s=343
    там с сигналами записи в регистры наверняка напутал - надо просто временные диаграммы порисовать... но общую идею схема раскрывает.
    Сначала насчитываем левый канал, выдаём его на левый ЦАП, потом насчитываем правый канал, выдаём на правый ЦАП. Получаем фазовый сдвиг между каналами на длительность пересчёта - поэтому считать лучше почаще, чтобы мозг не замечал.
    Чтобы это исправить надо ещё одну регистровую ступень делать.
    Возможно появятся идеи по оптимизации схемы. А так - потом прикинем какой микшер проще, тот и будем делать.
    Последний раз редактировалось hdc; 09.09.2012 в 14:41.
  9. #59
    Novosibirsk, Russia
    КР1802ВР3 - биполярный быстродействующий параллельный умножитель 8х8 разрядов.
    Можно подумать о её применении.
    Хороший вариант. Как время будет - пририсую её.
    Но микропроцессорная часть, остаётся при этом без изменений, а то я как раз подошёл к её разработке.
    Да, там можно сказать без изменений. В чём-то даже проще наверное.
    Вот думал про память, получается что надо делать 8 банков по 64Кбайта, при применении К565РУ5Д с буквой Д - как вроде самая быстрая, тогда можно сделать так, при включении по умолчанию выбирается ПЗУ, которая начинается с адресов 0000Н и банк 0. А для управления выбором банка использовать порт с регистром и дешифратором. В итоге будет 8 банков по 64Кбайта, всего 512Кбайт. Но надо это всё ещё очень продумать.
    Про быстродействие можно не заморачиваться. Это с четырьмя процессорами проблема была. А с одним процессором быстродействия РУ7 хватит более чем.
  10. #60
    201
    139 сообщений
    Оставив в стороне сэмплы, как насчёт операторного синтеза? FM (частотная модуляция) или ее разновидность, фазовая модуляция, более легко реализуемая в цифровом виде.
    И отечественная промышленность ведь даже успела испустить аналог импортной микросхемы 4046 под славянофильским наименованием 561ГГ1.
