Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Деревья хаффмана - как с ними работать
    Рязань
    alone, а как это делается в виде программы для Z80 есть?
    Нет. Да и зачем оно отдельно? Потом всё равно урезать дерево до 15 ярусов, сортировать символы в ярусах, кодировать длины ярусов. Да и без LZ это не нужно. Проще переделать ZXRar под нужный формат, как сделано в mRIP.
  2. #12
    Samara
    327
    250 сообщений
    alone, у меня уже есть данные которые надо както оптимизированно утоптать
    есть данные 16 бит +16 бит которые желательно упихать в 2-16 бит
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:09 ----------
    есть 6 байт
    1 2 3 4 5 5
    и есть вот такой генератор таблиц
    .MakeHuff:
    	ld	a,5
    	call	.GetBits
    	ld	a,(rncdat)
    	or	a
    	ret	z
    	ld	(temp1),a
    	ld	b,a
    	ld	hl,tmptab
    .MakeHuff2:
    	push	bc
    	push	hl
    	ld	a,4
    	call	.GetBits
    	pop	hl
    	ld	a,(rncdat)
    	ld	(hl),a
    	inc	hl
    	pop	bc
    	djnz	.MakeHuff2
    	xor	a
    	ld	(regy),a
    	inc	a
    	ld	(bitlen),a
    	ld	hl,0
    	ld	(hufcde),hl
    	ld	hl,#8000
    	ld	(hufbse),hl
    .MakeHuff3:
    	ld	a,(temp1)
    	ld	(temp2),a
    	xor	a
    	ld	(temp3),a
    .MakeHuff4:
    	ld	a,(temp3)
    	ld	(regx),a
    	ld	hl,tmptab
    	call	hla
    	ld	a,(bitlen)
    	cp	(hl)
    	jp	nz,.MakeHuff8
    	ld	(regx),a
    	add	a,a
    	ld	hl,.msktab
    	call	hla
    	ld	a,(regy)
    	ld	c,a
    	add	a,2
    	ld	(regy),a
    	ld	de,(hufftab)
    	ld	a,c
    	call	dea
    	ldi
    	ldi
    	ld	bc,(rncdat)
    	ld	de,(hufcde)
    	ld	a,(regx)
    .MakeHuff5:
    	sla	e
    	rl	d
    	rr	b
    	rr	c
    	dec	a
    	jr	nz,.MakeHuff5
    	ld	hl,rncdat+3
    	ld	(hl),d
    	dec	hl
    	ld	(hl),e
    	dec	hl
    	ld	a,(bitlen)
    	ld	e,a
    	ld	a,16
    	sub	e
    	jr	z,.MakeHuff7
    .MakeHuff6:
    	srl	b
    	rr	c
    	dec	a
    	jr	nz,.MakeHuff6
    .MakeHuff7:
    	ld	(hl),b
    	dec	hl
    	ld	(hl),c
    	ld	a,(regy)
    	ld	b,a
    	add	2
    	ld	(regy),a
    	ld	hl,(hufftab)
    	ld	a,b
    	call	hla
    	ld	de,(rncdat)
    	ld	(hl),e
    	inc	hl
    	ld	(hl),d
    	inc	hl
    	ld	de,15*4
    	add	hl,de
    	ld	a,(temp3)
    	ld	(hl),a
    	inc	hl
    	ld	a,(bitlen)
    	ld	(hl),a
    	ld	bc,(hufbse)
    	ld	hl,(hufcde)
    	add	hl,bc
    	ld	(hufcde),hl
    .MakeHuff8:
    	ld	hl,temp3
    	inc	(hl)
    	ld	hl,temp2
    	dec	(hl)
    	jp	nz,.MakeHuff4
    	ld	hl,hufbse+1
    	srl	(hl)
    	dec	hl
    	rr	(hl)
    	ld	a,(bitlen)
    	inc	a
    	ld	(bitlen),a
    	cp	17
    	jp	nz,.MakeHuff3
    	ret
    hla
    	add	a,l
    	ld	l,a
    	ret	nc
    	inc	h
    	ret
    dea
    	add	a,e
    	ld	e,a
    	ret	nc
    	inc	d
    	ret
    и потом оно
    вот этой подпрограммой хрен пойми как что то там выколупывает
    .GetVal:
    	ld	hl,(hufftab)
    	dec	hl
    .GetVal2:
    	inc	hl
    .GetVal3:
    	ld	bc,(bitbufl)
    	ld	a,c
    	and	(hl)
    	ld	c,a
    	inc	hl
    	ld	a,b
    	and	(hl)
    	ld	b,a
    	inc	hl
    	ld	(rncdat),bc
    	ld	a,c
    	cp	(hl)
    	inc	hl
    	jr	nz,.GetVal2
    	ld	a,b
    	cp	(hl)
    	inc	hl
    	jr	nz,.GetVal3
    	ld	de,15*4
    	add	hl,de
    	ld	a,(hl)
    	inc	hl
    	push	af
    	ld	a,(hl)
    	call	.GetBits
    	pop	af
    	cp	2
    	jr	nc,.GetVal4
    	ld	hl,rncdat
    	ld	(hl),a
    	inc	hl
    	xor	a
    	ld	(hl),a
    	ret
    .GetVal4:
    	dec	a
    	push	af
    	call	.GetBits
    	pop	af
    	ld	b,a
    	inc	b
    	ld	hl,1
    	jr	.GetVal5a
    .GetVal5:
    	add	hl,hl
    .GetVal5a:
    	djnz	.GetVal5
    	ld	de,(rncdat)
    	ld	a,e
    	or	l
    	ld	e,a
    	inc	hl
    	ld	a,d
    	or	h
    	ld	d,a
    	ld	(rncdat),de
    	ret
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #13
    Рязань
    есть 6 байт
    1 2 3 4 5 5
    Это частоты? Нужны частоты для всех литералов.
  4. #14
    Samara
    327
    250 сообщений
    alone, я не знаю что это
    я надеялся ты расскажешь
    С уважением,
  5. #15
    Набережные Челны
    Юра, ты в получаешь те же самые вопросы, что я тебе задавал.
    Для каждого случая ты будешь получать свое дерево, если ты хочешь наиболее оптимальный хаффман.
    Хранить деревья просто, достаточно указать группы бит, по которым группируются значения, по хаффману.
    Я не знаю, есть ли пакеры, которые строят каждый раз своё дерево, лучше спроси АлКо.
    Биты рулят лучше байтов, байты рулят шустрее!
    View, Звук, Цвет
  6. #16
    Miass, Chelyabinsk region
    определенно есть пакеры, которые строят дерево в реальном времени по ходу работы.
  7. #16
  8. #17
    Samara
    327
    250 сообщений
    GriV, а я кого спрашиваю?
    я разобрался как оно работает
    С уважением,
  9. #18
    Samara
    327
    250 сообщений
    вобщем так
    есть набор чисел
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
    есть повторяемость каждого числа
    как мне из этих данных сделать дерево?
    желательно в виде примера кодирования и использования
    при этом может оказаться что каких то из чисел вообще нет
    С уважением,
  10. #19
    Samara
    327
    250 сообщений
    По умолчанию я просто оставлю это здесь RNC_propack
    распаковщик для спектрума RNC_propack
    переписан под спек
    С уважением,
  11. #20
    Samara
    327
    250 сообщений
    нет это не частоты
    это длина этой позиции в битах в дереве хаффмана
    позиция же указывает сколько бит нужно взять из потока для получения ссылки
    исключением являются позиции 0 и 1 - они считаются безусловными цифрами
    т.е если меньше 2х то возвращаем число
    если n больше или равно 2 то берем n-1 бит из потока и устанавливаем бит n-1
    С уважением,
    от Grand в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 4575
    Последнее: 17.11.2025, 11:38
  2. PAL/GAL и все что с ними связано.
    от Mick в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 489
    Последнее: 19.09.2025, 18:39
  3. Видеорежимы и работа с ними
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
  4. Видеорежимы и работа с ними
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
