Страница 23 из 108 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #221
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Mick, значит мне не повезло.
    Все возможно. На то они и называются неликвидами Можно натолкнутся на что угодно.
    Но хорошо, что все хорошо заканчивается.
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:03 ----------
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Mick, а нужна вообще буферизация сигнала RES/ -может напрямую пустить?
    Этот кусок схемы из ZX-777 перекочевал в феню. Ну у кого будут проблемы, то решение уже найдено
    Схему не буду переделывать, тем более что с первым Фениксом скорее всего закончу возится.
  2. #222
    г. Измаил, Украина
    1.Проверил в 1 слоте - играет.
    2.Проверил в 2 слоте играет.
    3.Проверил в 1 слоте ZXM-Sc + 2 слот GS.Играют оба
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:21 ----------
    Mick, если напрямую пустить res/ atmega8515 потянет ?
  3. #223
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Она развязана через диод, так что скорее всего да если с резистором. Кстати там же и тини тоже через диод сидит. Но я бы не стал курочить сейчас, раз у тебя заработала с резистором.
  4. #224
    г. Измаил, Украина
    сделал резет без ЛП11.Всё играет и поет и сбрасывается хорошо.Всего 1 порез маленький.вход сигнала резет на ЛП11 остался - он идет под микросхемой ,а выход отрезал.То что выход в воздухе не страшно?
    ALL,вопрос всем кто собрал и пользуется ревизией 0.5.1 - как флопик работает в турбо режиме - нет ли проблем? заметил косяк ,что программа FUT не межет проверить или отформатировать дискету в турбо режиме.сначала экран засирается и потом зависает.Дискета портиться при проверке.В не турбо режиме всё красиво работает.Это косяк программы FUT ?Смотрел на управление турбой - при обращению отрубается как положено турбо режим и смотрел на КП11 - все выходы переключаются.На ВГ93 красиво 1мг всегда.
  5. #225
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если выход, то не страшно. Мог бы вообще не резать. А взять аккуратно откусить выход ЛП11 и кинуть перемычку.
  6. #226
    г. Измаил, Украина
    Mick, жалко кусать ЛП11 -они у нас дефицит
  7. #226
  8. #227
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну если бы укоротил одну ногу, ничего бы страшного не произошло.
  9. #228
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ну это для ПЛИС компов собрал и заработал, а тут еще иногда надо и с бубном потанцевать.
    вспомним Орион-128 Фраза эта была вроде как в 5-м номере за 1990-й год в статье про наладку
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  10. #229
    113
    97 сообщений
    В КАЕ тоже самое. Иногда все-таки срабатывает. Именно в FUT'е.
    Не, в КАЕ только пишет Диск абсцент (или что-то в этом роде) и то только в сАмом начале операции, далее все работает нормально. Подмечено, что ВГ93 с буквой завода "Э" чуть лучше работает в ТУРБО, чем ВГ с "диодиком".
    В КАЕ любой /IORQ отключает ТУРБО.
    МГТФ - любимый провод!
  11. #230
    г. Измаил, Украина
    SoftFelix, сигнал DOSEN/ отрубает турбо.
    Значит форматировать и проверять нужно другой программой ?посоветуй какой - я уже привык к FUT и др не пользовался.
    ВГ93 у меня в сплошном корпусе без вырезов полумесяцев.Читал что они самые "турбированные"
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
