Страница 71 из 108 ПерваяПервая ... 676869707172737475 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 701 по 710 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #701
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    Ну а с этим, думаю, потихоньку разберусь.
    Как разберешься, тут сообщи - очень интересный случай. Такого точно не было.
    Самое интересное, что как бы чередуются полоски как по знакоместам (по строке). Бордер защелкивается либо в КП13, либо всетаки залипон на запись в порт FE. Впрочем запись Порт FE можно проверить, есть ли шум в бипере.
    А по цвету можно было определить, какой бит выпендривается
  2. #702
    Это само собой.
    Вообще, такое ощущение, что где-то есть "залипон", хотя плату уже вдоль и поперёк просмотрел под лупой...
  3. #703
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это само собой.
    Знаешь, попробуй посмотреть на реакцию на бордере. Позаходи в бейсики, в TR-DOS, если возможно, то загрузи чего нибудь. Конечно, если ты уже с клавой разобрался. Посмотри полоски так и останутся в таком же виде или будут разные. Сдается мне, что либо косячит какая то КП13, либо может быть залипон с шиной данных памяти ОЗУ (сигналы MD0...MD7).
  4. #704
    Хорошо, спасибо за советы, попробую обязательно.
  5. #705
    Нашел-таки причину. Оказался дохлым ТМ9 (DD34). Причем, интересно - валил мусор в "обратную сторону", на шину данных. Поставил на панельку новый - всё заработало, как надо.
    Попробовал поработать с дисководом. Ессно, подключаю 3,5", ибо 5,25 нынче "дифсыт"...
    Почему-то по умолчанию он оказывается не "А". Поначалу думал, что контроллер не работает, перепробовал 3 дисковода. Потом установил его как "В" и всё заработало. Ну, по крайней мере, дискету отформатировал.
    Не подскажете - где-что "подкрутить", что бы каждый раз не менять букву?
  6. #706
    г. Измаил, Украина
    vitsserg, прямой шлейф перекрутить 10 и 12 вокруг 11
  7. #706
  8. #707
    palsw, спасибо за совет, попробую.
  9. #708
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Если не хочешь заморачиваться с перекруткой шлейфа, то можешь просто перепаять перемычку на флоппике. Я лично так и сделал.
  10. #709
    Этот вариант, безусловно, проще, хотя palsw предложил более "универсальный" способ.
    Но я же лентяй, поэтому сначала попробую твой.
  11. #710
    С флоппиком разобрался, всё работает как надо. Форматирует, пишет, читает (свои простейшие программки из Бэйсика).
    Клавиатура - то же работает. Пробовал запускать тестовые программки для часов, СОМ и мышки. Часы идут, мышка работает (по крайней мере, цифры на экране при перемещении и вращении колеса меняются).
    Звук (через встроенный УНЧ и динамик) - команды beep и play "озвучиваются". Больше пока нечем проверить.
    А вот с HDD пока никак. Перепробовал:
    - 3 типа винтов (на 10, 40 и 100 ГГб, ессно, включаю "мастером", ессно отформатированы в FAT32)
    - "твёрдотельный" IDE на 1 ГГб, сегодня специально за ним ездил в эту контору, вот такой:
    http://tec.org.ru/board/kompjuternoe...d/250-1-0-2673
    - шлейфы 40 и 80 проводов, разной длины
    - менял 555АП6 на КР1533АП6 и 74LS245 (2-х типов)
    - что-то ещё делал, уже не помню.
    Результат всегда одинаковый: в FATALL 0.25 сообщение "FAT not found", хотя записал на них на РС несколько файлов с игрушками.
    Хотелось бы понять - что означает это сообщение? Что он вообще не видит диска? Или что на диске нет файлов, которые он "понимает"?
    Ну и, может, опять "что-то нужно подкрутить" в железе ?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
