Страница 79 из 108 ПерваяПервая ... 757677787980818283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #781
    Днепропетровск
    18 сообщений
    звоните А6 процессора - мультиплектор видеоадреса - соответствующий адрес на SIMM. На 3й ревизии это 36 на процессоре --> DD28.6; -> 7я нога на 14ю SIMM
  2. #781
  3. #782
    Днепропетровск
    18 сообщений
    Проверьте ещё V4 (DD28.4). Да и вообще, пропаяйте все ноги этой микросхемы. Явно обрыв (непропай)
  4. #783
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Все верно. На выводе 7 DD28 ничего нет. Заменил и все пошло, как надо.
  5. #784
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Народ, кто собирал плату ревизии 05.2 от MV1971. Сделайте пожалуйста фото собранной платы в двух ракурсах как у меня на страничке по Фениксу - http://micklab.narod.ru/ZXMPhoenix.htm
    Собственно нужно для сайта. А то как то упустил этот факт.
  6. #785
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Запускаю своего Феню, и прошу совета, куда копать?
    Джамперы выставил вроде как надо. СД-контроллера нет, джмпер стоит, Мегу тоже не ставил, как и АУ и ВГ93.
    Диззи кажет так:
    первый пуск -
    замыкаю ресет -
    или так -
    Как видно графика на один шаг вверх дублируется.
    Симмы такие в наличии -
    грешу на них, но возможно и что-то еще есть.
    При установке ПЗУ с "классическим" биосом картина та-же, первый пуск матрац, ресет и прыгающие пиксели.
    Помогите взлететь Фене, куда копать, буду рад купить пару планок памяти 100% подходящих на Феникса.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #786
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Однако, народ что то Фениксами опять увлекся
    Схема, вообще то есть на моем сайте, отмазка не принята.
    А вот планки памяти похоже не подходящие, кроме самой крайней с микрухами HY514400
    Поставь ее для начала, погляди что и как.
    Да, сделай фото своей платы с читаемыми надписями микросхем.
  8. #787
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    О какой отмазке речь?
    По памяти походу все плохо. Про которые ты говоришь, писали в теме про память что вообще глушняк с ними. Сфоткаю сейчас все, и как эти планки робят тоже.
    С этими симами так кажет:
    первый пуск и после ресета
    После ресета картинка инверсно моргает
    https://yadi.sk/i/FsMy_oDOmknMw
    Плату нормально сфоткать не получается, бликует здорово, буду пробовать еще.
    Лучшее что получается, вроде раньше фотик лучше снимки делал
    Последний раз редактировалось gdv2002; 09.01.2016 в 12:15.
    Karabas-Go
  9. #788
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это я про схему. Все схемы у меня на сайте.
    Про память, я уже сам не помню какие нормальные а какие нет - я указал что это 1мб планка, а те которые с 514256 - это 256кб планки, которые точно работать не будут.
    Так что для начала тебе надо найти заведомо рабочую планку.
    А неправильный диззи с какой планкой был?
  10. #789
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Неправильный Диззи как не странно был одинаков на всех планках кроме указанных тобой, это которые 514400! От писал в барахолку, может и продаст кто.
    А схемы все скачаны и даже не в одном экземпляре, жаль только что моих познаний в цифре явно не достаточно для запуска фени.
    Последний раз редактировалось gdv2002; 09.01.2016 в 12:50.
    Karabas-Go
  11. #790
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Значит возможно у тебя не все так плохо. И на нормальной планке Диззи будет каким надо. Так что ищи пока память.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
