Страница 101 из 108 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #1001
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот тут дешевле
    Ну я как бы в скобках написал, что просто ссылка, причем первая попавшаяся для примера.
  2. #1002
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Скажите, дружит Феникс с компакт флеш и винт на одном шлейфе? Хочется и винт в системе оставить, и карточку на лицевую панель вывести.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  3. #1003
    г. Томск
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    Помогло?
    К сожалению - нет... Номиналы брал: 3.3кОм, 1.2кОм, 510 Ом, 300 Ом.
    HDD работает на всех номиналах, CF - увы...
  4. #1004
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Значит не в контроллере дело.
    Джамперы правильно выставил, питание на адаптер подаешь надеюсь.
    Поглядел, у меня тоже 2Гб Transcend стоит, но другой адвптер и она работает.
    Надо дома поглядеть, вроде такой же адаптер тоже есть - надо попробовать.
  5. #1005
    г. Томск
    12 сообщений
    Джамперы как "Master" и "5В", питание естественно. При запуске Фатала на адаптере разок моргает индикатор "Active", остальные горят постоянно.
  6. #1006
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Достал такой же адаптер, только надпись-инструкция на обратной стороне. Воткнул в 06 Феню. Все видится и читается. Сейчас дему скопировал и запустил. Только у меня еще SD карта стоит - это так вдруг чего.
    P.S. Вытащил SD карту, все равно работает. У меня резисторы по 1 кОм, если что.
    Короче вот фото
    Этот адаптер стоял до этого - считай все время
    Последний раз редактировалось Mick; 23.01.2017 в 18:42.
  7. #1006
  8. #1007
    У меня стоит вот такая штука (фото). Вставляется прямо в слот IDE. Питание +5 В, через микро разъём, с другой стороны - стандартный "молекс".
    "05" работает с этой "флэшкой" без проблем. Есть микропереключатель "M - S". Объём 1 ГГб, в принципе, больше и не надо.
  9. #1008
    113
    97 сообщений
    По-поводу этих переходников CF-IDE с Али на коричневом текстолите. Там встречается отвратительный монтаж. Проверяйте пайку под лупой после отмывки флюса. Лучше этот адаптер с CF запихуть в ПЦ и проверить сам факт определения в БИОСе.
    Mick, глянул твой адаптер, так это ещё прилично. У меня вместо блокировочного конденсатора (между IDE и CF) вообще был впаян резистор на 2.2кОм. Всё равно пришлось перепаивать с нормальным флюсом (особенно IDE-маму - некоторые ноги вообще не облужены и просто лежали на площадках), допаивать блокировочный и хорошенько отмывать. И ещё. Кто захочет напаять на эту плату с другой стороны ещё один CF-разъём (там место под распайку) и использовать девайс как мастер и слейв, то вас ждёт облом, т.к. разводка пустующего разъёма сделана от балдЫ и не совпадает с требуемой. p.s. Свой адаптер брал вот тут.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 23.01.2017 в 20:56.
    МГТФ - любимый провод!
  10. #1009
    HardWareMan
    vitsserg, У меня тоже такой есть от игрового аппарата. И тоже, кстати, 1ГБ. Но их продается на разные объемы.
  11. #1010
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А в паре с винтом то дружит или нет?
    Karabas-Go
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
