Страница 17 из 108 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #161
    г. Измаил, Украина
    радость то какая -получил таракашек
    Теперь флопик зажужит
  2. #162
    г. Измаил, Украина
    Вчера заменил К555ИЕ19 на КР1533ИЕ19 - моя любимая полоска справа на экране ,которую я убрал самой тормозной К555ИР16 и кондером на 12пф выехала слева!Кондер выпаял и теперь полосы нет.Коварная К555ИР16 -я бы ее рекомендовал ставить на панельку штатно.
    Проверил -флопик читает отлично.
    По поводу конденсаторов не по шелкографии - не когда так не делайте,блокировочный конденсатор должен быть припаян между питанием микросхемы ,по другому от него нет эффекта!
    Пробежал осциллографом и по наблюдал за питанием каждой микросхемы.Пришлось кондеры с короткими ногами наращивать и впаивать по шелкографии - пол платы только успел проверить.Самые шумящие микросхемы - К555ИР22,К1533ИД7,К1533ИР33.
  3. #163
    г. Измаил, Украина
    Глянул я на питание осциллографом - процессора,ПЗУ,Ay и ВГ93- да тут лес сплошной из-за помех.На ПЗУ навесил снизу емкость,и на DD8 сверху припаял - теперь по питанию на любой микросхеме ляпота . Можно для емкостей предусмотреть установку внутри панелек - места там достаточно.
    Ну что ,Турбо у меня работает на 1 планке памяти.Примерно час гонял тест памяти,копировал образы с HDD в RAM диск и обратно -пока стабильно.На двух линейках памяти SN74ALS573N не вытягивают Турбо
    Сделал небольшое виде работы в турбе и без.В тесте памяти заметно на глаз прирост скорости.Жалко только ,что бордерные демо разъезжаются.
    Видео Смотреть До Конца!
    http://youtu.be/h3KFBKACjGQ
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2013 в 14:42.
  4. #164
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Спасибо за отчет по сборке, у меня тоже лежит платка Феникса, пока всех микрух еще нет, основная часть пока в пути.
    Хочу сначала тестер логики собрать, а потом платку Феникса фаршировать.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #165
    г. Измаил, Украина
    gdv2002, вот у меня есть К555Ие19 у нее вторая часть не работает ,а тестер показывает что микросхема работает. Он только 1 часть тестирует получается.Так ,что тестер хорошо но не 100%
    ---------- Post added at 14:22 ---------- Previous post was at 14:12 ----------
    gdv2002, сборка еще не закончена
  6. #166
    г. Измаил, Украина
    мой моск начинает плавиться уже.
    Решил проверить как работает в слотах ZXM-SoundCard и GS.
    (В Фениксе 03 в первом слоте сидит ZXM SC ,во втором сидит GS ну еще SD-читалка впаянная - все поет и играет).
    ZXM-SC чудесно работает в обоих слотах. (и не удивительно).
    С подключенным GS комп вообще сума сходит (турбо выключено).резет не всегда проходит,если резет нормально прошол то нужно раз 20 пытаться зайти в Фатал 0.25 прошитый в пзу - или зависон с кашей на экране или выкидывает в Бейсик48 или 128.В первом слоте даже 1 раз загрузился фатал и я смог запустить музыку -играет.
    В чем же отличии от Феникса 03 ревизии?
    1.SD-читалка - Альтера не впаянная (от греха подальше).
    2.Процессоры пробовал Z80H,Z8408,Z84C20 - без разницы (хотя с Z8408 чаше доходил до Фатала.
    3.ПЗУ.Сейчас стоит W27C512-45 и Зашита прошивка с Фаталом 0.25. - работает в турбе и без турбы.
    3.ПЗУ 27С512-150 примерно - обычная УФ -работает в Фениксе 03 уже пару лет прошивка Фатал 0.23. Вот это сволочная ПЗУ в Фениксе 05.1 вообще фатал не грузит - висит на надписи поиск первого чего то там и все.что с голой платой ,что с натыканой девайсами в слотах.В турбе и не турбе.С GS тоже виснит на 128 меню.
    4. ПЗУ Профром (версия для феникса). - с врубленным GS всегда в Бейсик 48 и нет теневека.Без GS в не турбе работает.
    Так чем же отличаетсяся 03 ревизия от 05.1 ревизии ?
    1.В 03 ревизии 70% микросхем К555 серии.(ставил то что было и особо не перебирал и не крутил носом.)
    2.В 05.1 ревизии 99% все микросхемы соответствуют рекомендованным.
    много написал ,закину в спойлер -зачем травмировать ранимые души
  7. #166
  8. #167
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как например наличием дешифратора ПЗУ
    Ты один GS включал в обоих фениксах или нет?
    Там вроде в обычном GS какая то доработка должна быть. У меня лично NeoGS, хотя им я редко пользуюсь
  9. #168
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    у меня с 3-м фениксом не работает GS, какие процы не ставил, что не делал, не работает.. 99% микросхем 1533 серии.. Со скорпионом работает отлично.
    NeoGS с фениксом работает.
    Последний раз редактировалось zorel; 14.10.2013 в 21:34.
  10. #169
    г. Измаил, Украина
    Mick, GS 1 шт у меня.доработка сделана для совместимости с пентагоном ,но она для Феникса не критична.
    Дешифратор на ПЗУ мне не нравился еще когда у меня NEMO-IDE не работал.(работает только с 2 резюками подтяжки - я писал уже про него).Я спецом прошивал прошивку дешифратора в микросхему W27C257 -70 она потормознее чуток - Феникс работал ,но ПЗУ с прошивкой Фатала -0.23 в керамике 120нс тоже не работало.
  11. #170
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну как бы у меня таких проблем с Nemo IDE нет. ПЗУхи все работали тоже. Правда в турбе ПЗУхи должны быть пошустрее.
    Ну и GS обычного у меня нет, так что сказать почему и что затрудняюсь.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
