Страница 18 из 108 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #171
    г. Измаил, Украина
    zorel,
    раньше я грешил на SD-читалку- задержку в IORQ и приоритете слотов.На этом Фениксе же я спецом не паял альтеру .
    На Фениксе 03. в приоритете слотов стоят сейчас КР1531лл1.они мощные и быстрые.Может где то в Фениксе 05.1 КР1533 серия не тянет и нужно ставить только К555.Знать бы где.
    Процессор в GS кмос 20мг и в Фениксе тоже...
    Картина такая :
    1.Не работает медленное УФ ПЗУ
    2.Немо IDE не работает без подтяжки резисторами .
    3.GS вообще не дает фаталу с ПЗУ загрузиться то Бейсик 128 то 48 .
    буду собирать статистику.
    Зато с ZXM SC и включенным турбо работает часами -гоняю. E-tunes -все стабильно.
    Mick, На видео ,что я делал при включенном турбо видно как начало INT задирается вверх экрана .Это так должно быть или это у меня проблема?
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Mick, Я вот прикупил простенький анализатор 8 канальный.Хочу сравнить времянки немо-IDE на Фениксе 03 и 05.1 возможно что какой то сигнал не успевает или наоборот обгоняет.Есть смысл?
  2. #172
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А как сам думаешь. Процессор выполняет команды в два раза быстрее. А как известно бордер-эффекты сделаны обычно на командах процессора, то естественно бордер в турбе режиме уйдет вверх.
  3. #173
    г. Измаил, Украина
    Mick, хоть 1 проблемой меньше
  4. #174
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Можешь попробовать конечно. Отличие компов на дискретах от тех что на ПЛИС в том что микросхемы имеют некотрый разброс параметров. Это же не военная приемка.
    Кстати дешифратор ПЗУ никаким образом не влияет на выбор ПЗУ Bios. Он чисто работает на порты и то через ИД4 и ИД7.
  5. #175
    г. Измаил, Украина
    Mick, дешифратор ПЗУ нельзя сделать несколько вариантов - ускоренные времянки и заторможенные времянки - возможно поможет понять чего не хватает.
    ---------- Post added at 21:04 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    #define ROM_ADDRESS_A0 0x0001 //сигнал выборки адреса A0
    #define ROM_ADDRESS_A1 0x0002 //сигнал выборки адреса A1
    #define ROM_ADDRESS_A2 0x0004 //сигнал выборки адреса A2
    #define ROM_ADDRESS_A3 0x0008 //сигнал выборки адреса A3
    #define ROM_ADDRESS_A4 0x0010 //сигнал выборки адреса A4
    #define ROM_ADDRESS_A5 0x0020 //сигнал выборки адреса A5
    #define ROM_ADDRESS_A6 0x0040 //сигнал выборки адреса A6
    #define ROM_ADDRESS_A7 0x0080 //сигнал выборки адреса A7
    #define ROM_ADDRESS_WR 0x0100 //сигнал записи WR/
    #define ROM_ADDRESS_RD 0x0200 //сигнал чтения RD/
    #define ROM_ADDRESS_IORQG 0x0400 //сигнал блокировки портов IORQG/
    #define ROM_ADDRESS_M1 0x0800 //сигнал выборки интрукций M1/
    #define ROM_ADDRESS_IORQ 0x1000 //сигнал выборки портов IORQ/
    #define ROM_ADDRESS_DOSEN 0x4000 //сигнал выборки DOS/
    если тут есть сигналы IORQ и IORQG то есть очень большая вероятность влияния на слоты и на немо-IDE .ИМХО
  6. #176
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это как.
  7. #177
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    palsw, может дело в ПЗУ? у меня установлена w27c512. Попробовать мне поставить УФ - может с ней заработает? С ГСкой зависает на полосах после перезагрузки, висит и все, ресет нажимаю и тоже самое.
    Последний раз редактировалось zorel; 14.10.2013 в 22:16.
  8. #178
    г. Измаил, Украина
    Mick, в прошивке ПЗУ задаются временные характеристики выходных сигналов?Возможно придержать сигналы на выходе .сори если сморозил глупость.
    я так понимаю для каждого разрабатываемого микропроцессорного устройства есть временные характеристики по которым можно понять логику работы и выловить неисправности.Ты когда писал прошивку для дешифратора наверное ориентировался на них . относиться к целиком всему Фениксу.
    ---------- Post added at 21:23 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
    zorel, 5% что пзу поможет.65% дело в логике КР1533.10% в прошивке альтеры.5% в КР1533ЛЛ1 (КР1531ЛЛ1).
  9. #179
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Чтобы попридержать какой то сигнал, нужно попридержать сигнал процессора. Наприме если ты хочешь прочитать из какого либо порта, то тебе надо придержать процом сигналы IORQ и RD. Прошивкой ПЗУ ты это не сделаешь. Только если рулить сигналом WAIT у проца. Но это надо городить какой формирователь, чтобы добавлял WAIT такты процу.
    Кстати, на счет слотов. Кинь два толстых провода по питанию +5В и GND. от разъема питания и на слот. Может проблема большого количества микросхем
    Последний раз редактировалось Mick; 14.10.2013 в 22:28.
  10. #180
    г. Измаил, Украина
    Mick, даже есть играться временем доступа 45н и 70 и 150н времянки дешефратора не уплывут?я думал там можно привязать сигнал относительно другого сигнала.что бы не было гонки сигналов.сори за тавтологию .
    ---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
    нужно начать с простого - понять почему прошивка ПЗУ фатал 0.25 в W27c512-45 работает без проблем ,а в УФ ПЗУ не работает (только там 0.23).
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
