Страница 29 из 108 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #281
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да я так и подумал. Просто поделился горем...
  2. #282
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    R5 или R8 не обломил
    Невозможно. У меня резисторы SMD.
    Цитата Сообщение от vlad Посмотреть сообщение
    старшие адреса
    Действительно, сигналов A14, A15 нет.
  3. #283
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да только сел. Осциллограф, конечно, есть.
  4. #284
    г. Бийск, Алтайский край
    С Новым годом! Вот и мой Феникс готовится взлететь. Осталось пошить Альтеру. Где то на форуме видел пост, как прошить Альтеру в Фенексе. перерыл весь форум и не по глазам. Ткните носом. Заранее спасибо!
  5. #285
    Знатоки форуму до сих пор бухают ещё!
  6. #286
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    А в чем проблема. SD интерфейс появился в 03 ревизии. Тема про нее http://zx.pk.ru/showthread.php?t=16327
    Там и надо искать.
    А если вкратце. Берешь программатор ByteBlaster и из MAX PLUS II или Quartus прошиваешь.
  7. #286
  8. #287
    Спасибо, именно это и искал! Надеюсь скоро взлетим!
  9. #288
    627
    338 сообщений
    Снова я решил заняться Фенечкой. Подскажите плиз. кто знает. Осталось еще два вопроса:
    1) В Basic48 не отрабатывают сочетания Win+F2, Win+F3. Клава ps/2 BTC без всяких переходников. Если в basic-48 печатаю 'PRINT IN 254' то при нажатии на Win (и правую и левую) выдает 252. Похоже кнопка Win у меня воспринимается как обычная кнопка. Клава какая-то не такая? Кстати пробовал клаву MS Natural ps/2 так она вообще не завелась.
    2) Проблема с TURBO. У меня есть 4 SIMM по 1 метру: три из одной партии 'A' (но один дохлый), и один другой фирмы 'B'. Итого есть три рабочих модуля, которые 100% работают в обычном режиме без сбоев. Теперь ставлю JP20.
    2.1. Включаю с линейкой 'A' - появляется меню сразу мигает черный экран (что необычно) и снова меню. Все стабильно работает не сбоит. Работает 48k, 128k, trdos. Но как только я запускаю Fatal0,25 сразу он виснет с разными эффектами - где-то портится экран, появляются левые знакоместа и т.п.
    2.2. Включаю с линейкой 'B' - появляется меню и оно работает, но по экрану в правой части хаотично загораются и пропадают плоски (байты $ff). Видео 1. Видео 2. Вхожу в Fatal: он загружается, но не видит винчестер (хотя без турбы видит) и опять портится экран бегут полоски и все такое...
    Короче Turbo работать не желает, в какую сторону надо копать?
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.01.2014 в 00:01.
  10. #289
    г. Измаил, Украина
    SoftLight, SN74F точно стоят этой серии?
  11. #290
    627
    338 сообщений
    Да, стоят две совершенно одинаковые мс, но по маркировке S74F573N а не SN74F573N. Так как я полный нуб то вопрос - это принципиальная разница S или SN или это ваще одно и тоже?
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
