Весьма спорный вопрос. Можно побольше сделать и после начала отрисовки экранаПо сути без разницы, важен момент попадания в необходимые такты.
---------- Post added at 10:55 ---------- Previous post was at 10:54 ----------
Так уж получилосьКогда создавался Феня особо и не думалось о всяких там заточенных под такты демах. Да и собственно говоря проект обсуждался открыто.
Последний раз редактировалось Mick; 05.09.2014 в 11:00.
Гы гы, а схемы уже той нема. Black Cat уже схему поменял на http://zx.clan.su/_fr/0/9480038.png![]()
Да уж... Эксперименты на Фене закрываю. Может приспичит - спаяю Пентагон.
проходил мимо...
Феникс в.0.5.1 очень не стабильно работает в турбо режиме.
Дано:
проц Z84C0020PEC orig
пзу W27C512-45Z
микросхемы злосчастные заменил с 74ALS573N на 74F573N.С двумя линейками сразу артефаты проскакивают на экране и тяжко загрузить даже фатал.Без турбо все летает.
Методом перебора всех линеек памяти выбрал 2 одинаковых 3х чиповых на которых более-менее стабильно.Артефактов на экране нет но бывают зависоны редко или сброс с васик.
Тест гоняю как часика 1,5 и он не довольный:
Что бы еще выкусить в Фениксе серии К1533 и заменить серией 74F для стабильной работы с 2мя планками озу?Вот работает на грани как то так.
Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:29.
С одной планкой (1024) турба тоже не стабильна?
Gektor_rus,с одной планкой он у меня уже работает уже очень давно даже на микросхемах 74ALS573N - я на них грешил ,но негде было купить.
Как прогрелся - я перезапустил тест - ошибок не было и работал у меня стабильно .Получается его только на холодную стабильно не работает.
Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:30.
Вот у меня такая-же ерунда, что была у АлександрПП.
Жёлтая плата, микрухи все проверенны, монтаж перепроверил.
Очень внимательно смотрел на КП12-е , так и оказалось.... (на 5-й странице).
Вечером проверю.
Про симы - с 9-ю микрухами выдаёт белый экран с двумя пятнами, обычные 3-х микрушные выдают вертикальные полосы (как описанно у АлександрПП), а какие-то выдают тоже полосы но в 2 раза толще (тоже 3-х микрушные).
С уважением, Дмитрий.
palsw, вернемся к твоей проблеме.
Насколько я помню. В нормальном режиме у тебя работают с двумя линейками памяти, а в турбе только с одной. Так?
---------- Post added at 07:27 ---------- Previous post was at 07:11 ----------
Сейчас достал два своих трубо Феникса. Вобщем на одном ПЗУ стоит 90нс 27С512 (УФ)
на втором W27C512-70нс. Помоему я уже писал, что 45нс Winbond дают нестабильную работу в турборежиме - это как раз проблемы работы с ПЗУ (в Fatall не заходит, TR-DOS артефачит и так. далее) Это тот случай, когда скорость не есть полезно. Скорее всего тут сказывается тот факт, что при снятии сигнала чтения из ПЗУ 45нс Winbond уже снял свои данные с шины, т.е. в этот момент происходит захват процессором данных. А там видимо как повезет.
Тоесть для начала поменяй ПЗУ и погляди будет стабильно работать с одной линейкой памяти.
В нормальном режиме W27C512-45 работает нормально. Но не стоит конечно ставить 120нc..150нс ПЗУшки для турбы - возможны тоже артефакты.
Кроме я тут поглядел свои планки, которые стоят в турбо Фениксах.
На одном 2-х чиповые GM71C4400B J70, на другом 3-х чиповые 4P4001JZ-07 (2шт) и TC511000AJL-70(1шт). В обоих стоят процессоры Z80B Goldstar
Последний раз редактировалось Mick; 10.10.2014 в 09:08.
Mick,
Линейки SIMM затюнинговал - выпаял микросхемы четности - меньше нагрев и меньше нагрузка будет.
ПЗУ всунул УФ M27C512-12F1 (120н) очень тяжело было включить на холодную - на экране мусор.после 5-6 включений запустился.В фатале при копировании на рам диск отвис.
Затем после перезагрузки скопировался образ и запустил тест озу -работает.Затем скопировал плеер и запустил играть мод на ZXM-GS со второго раза.первый раз музыка заикалась - явно с ошибками загрузила в GS мод.после моды уже разные пробовал без ошибок играет.
Вывод ПЗУ УФ 120н работает в турбо но после прогрева железа.впрочем как и на ПЗУ 45нсек.
Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:36.
