Страница 98 из 108 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #971
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Freiwind Посмотреть сообщение
    что ноги подогну и сойдет. Но факт такой есть.
    вставить в панельку микруху и она тут же выровняется , запаять , микруху вытащить и панелька ровная и на своем месте
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    106
    61 сообщений
    Уважаемые коллеги!
    Всем спасибо за помощь.
    Паять я уже лет 30 как умею и всё у меня получится.
    Вопрос был только к автору Феникса о причинах выбора метрического шага. Вот и всё.
  3. #973
    г. Омск
    Добрый день. Не получается нормально запустить феникс. При включении получается такое:
    Полоски на бордере мельтешат, изображение тоже поганое, стрелки на клавиатуре не работают. Если нажать несколько раз принтскрин, а потом потыкать паузу на клавиатуре, то можно поймать состояние когда все стает четким (полоски тоже пропадают, бордер бывает разного цвета).
    Теперь при нажатии по клавиатуре все работает-запускается, но при этом изображение опять становится как на первой картинке. Все детали и перемычки по мануалу. Куда смотреть?
    Последний раз редактировалось DIMKA55; 10.01.2017 в 17:33.
    Радио-86РК-SRAM, Орион-128 512, ОРИОН-ПРО 3.2, ZXM-Phoenix 05.2 (+VGA), ПОИСК-2, Xi 8088, Micro 8088
  4. #974
    г. Томск
    12 сообщений
    С фотками платы наверное сюда тебе теперь...
  5. #975
    г. Омск
    Здесь теперь глухо?
  6. #976
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от DIMKA55 Посмотреть сообщение
    Здесь теперь глухо?
    Не совсем, но как правильно сказали выше, с вопросами нужно и фотки платы показывать.
    Если полоски на бордере когда их не должно быть, то у тебя что то срет в порт FE. А значит либо где то залипон, либо что то в дешифраторе.
    Насколько я помню, то платы 05.2 от MV1971 были с ошибками производства (недотравы, перетравы). Ты все эти моменты изучил?
  7. #976
  8. #977
    г. Омск
    В последней партии плат ошибок производства уже нет
    Т.е. смотреть dd16, dd34?
  9. #978
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно.
    Насколько я помню, что то подобное у кого то тут было, по крайней мере тоже гадило что то в бордер.
  10. #979
    г. Омск
    сейчас проверил - в биппер мусорит
  11. #980
    У меня похожее было. Оказался дохлым ТМ9 (DD34). Вот тут (сообщение #696):
    http://zx-pk.ru/threads/19969-kompyu...05/page70.html
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
