Феникс готов!
Запаял альтеру,прошил и естественно gs перестал играть в 2м слоте.Но мы то знаем ,что конденсатор решает проблему GS и иголок в IORQ.Припаял в GS кондер на 560 пик и теперь всё отлично.Уже собрал в корпус и гоняю музончик
Турбо режим всегда включен - время покажет как оно будет (надеюсь когда то купить SN74F573N для успокоения) .
Mick, тебе отдельное спасибо за Феникс 0.5.1 и за то что терпел меня в этой теме пока я собирал плату
ALL, Конденсаторы (блокировочные) паяйте только по шелкографии - иначе пиксели запрыгают на экране
PS:Феникс 03 - старичек остался без корпуса -куда теперь его после апгрейда?
МГТФ - любимый провод!
Вернемся к теме
Есть еще 3 мАленьких глючка или фичи
1.Почему 0.5.1 шустрее копирует в Ram -диск относительно 03 ?Я это давно заметил ,но сегодня сравнил.Проверял на Немо IDE и SD-читалке .Возможно так задумано было на 0.5.1 или всё же это только у меня так ???
Все измерения без ТУРБО !
http://youtu.be/VZvV0kast18
ZXM-Phoenix 0.5.1 - 44 сек TRD
ZXM-Phoenix 0.3. - 68 сек TRD
Последний раз редактировалось palsw; 26.10.2013 в 16:18.
Ну ты и извращенец, однако.Почему ты считаешь это глюком или фичей.
Все операции с диском у нас работают через ПЗУ TR-DOS и соотвественно через контроллер TR-DOS. Так вот видна разница между конденсаторами задерживающие сигнал DOS/ в Фениксе 03 и формирователем на ТВ6 в Фениксе 05.
Другого объяснения трудно придумать.
Надеюсь все операиции ты призводил с одинаковыми ПЗУшками.
Mick, мне реально нравиться ,что копируется шустрее на 0.5.1.
2.Дело в том ,что когда я собрал плату 0.5.1 в корпус вместо 0.3 и начал пользоваться ,то выявил глюк - примерно через час флопик умирает .Спецом собрал одновременно 2 Феникса и проверял одни и те же дискеты.Первый час оба Феникса все отлично проверяют и форматируют дискету.Но после часа прогрева 0.5.1 начинает сыпать ошибки проверки ,а потом сплошные ошибки даже с 0 трека.Форматировать тоже не хочет.Сейчас вычисляю глюк - перекинул ВГ93 местами с 0.3 и 0.5.1 ,но еще не делал тест.
дисководы менял местами вместе со шлейфами - дело точно не в дисководах.
---------- Post added at 09:07 ---------- Previous post was at 09:05 ----------
Mick, ПЗУ не совсем одинаковое сейчас.На 0.5.1 стоит W27C512-45 с Фатал 0.25. А в 0.3 стоит 27С512-120 с прошивкой Фатал 0.25
Последний раз редактировалось palsw; 26.10.2013 в 10:12.
А если ПЗУ местами поменять? На видео разные версии TR-DOS.
опыты показали ,что проблема не в ВГ93 - а в всеми нами любимом GS.Если он вставлен в 2й слот то сыпятся ошибки.Без GS или в 1 слоте все отлично читается и форматируется на обоих Фениксах.
Вывод - спустя 3 года мне так и не удалось подружить Феникс и GS.есть какие то скрытые глюки ,которые себя еще проявят в самый не подходящий момент.
---------- Post added at 11:24 ---------- Previous post was at 11:20 ----------
Mick, На фото собранных плат на микросхемах ПЗУ,Атмега - у тебя прикольные распечатки приклеенные с версиями прошивок.Поделись Файликом для распечатки
---------- Post added at 12:40 ---------- Previous post was at 11:24 ----------
поменял пзу местами.Теперь в Фениксе 05.1 установлена TR-dos 6.11q в ПЗУ 27с512-120 кмос УФ микросхема -совсем не греется и в турбо работает.Замер скорости - 05.1 лидирует по скорости копирования ! А если врубить турбо ,то на 3-4 дорожки еще ускоряется - так ,что респект автору - намного веселее копировать и запускать софт с рам-диска![]()
