Страница 34 из 108 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #331
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от Gektor_rus Посмотреть сообщение
    Какие вчера были звезды и как они стояли не запомнил... Сегодня Феня летать не хочет(.
    Т.е. вчера хоть как-то работало, выключил, сегодня включил - фиг. Самые разные варианты каши на экране, но меню нет .
    Сброс работает как с клавиатуры, так и по кнопке...
    Ты разъем памяти новый впаивал или с мамки старой снял.
    Просто большая вероятность что проблема с памятью осталась.
    Если разъем б/у, то есть вероятность что его немного повело при выпаивании и где то контакта хорошего нет. Возможно и память сама выкаблучивается.
  2. #331
  3. #332
    г. Томск
    12 сообщений
    Разъем новый, Феню брал конструктором...
    Цитата Сообщение от SoftFelix
    И не заработало бы. Достаточно было качнуть PDF на чипы памяти. Это 4М х 4bit. Кстати, даже по корпусу чипов закрадывается подозрения - они SOJ24. В то время, как на более-менее адекватных чипах SIMM-30, это SOJ20.
    Планка эта с конструктором пришла ...
    Маленько видео (31,86МБ), что кажет моя Феня...
  4. #333
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Интересно, временами он пытается даже менюху отрисовать (видна атрибутная строка).
    А других планок памяти у тебя нет? Чтобы уж точно отвязаться от памяти.
    Да и еще пробовал включать и выключать комп. Не ресетить, а именно включать.
    Только между включениями и выключениеми сделай продолжительные паузы - секунд так 30-60
  5. #334
    г. Томск
    12 сообщений
    Ситуация примерно одинакова, как с планками (всего две), так и с включением-выключением-ресетом... Есть подозрение, что дохлая одна из ТМ9 (стоит сейчас на DD53).
  6. #335
    113
    97 сообщений
    Gektor_rus, у тебя комп весь на панельках. Передёрни все микросхемы аккуратно и после каждой контролируй работоспособность.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #336
    г.Киров
    Фото платы очень на плату Felix_73 смахивает.
    Возможно дело в памяти.
    Нижняя планка с микрухами KM44C1000BLJ-7 - вроде у кого то такая была рабочей на фене.
    Тема про память Фени http://zx.pk.ru/showpost.php?p=411901&postcount=1
    Нет,моя плата не на панельках.
    1.Попробуйте отключить Атмегу(контроллер клавы) отпаяв диод vd11.
    2.Если включен,отключите режим TURBO.
    3.Панельки....если впаивать в таком количестве,то цанговые.
    Наверняка контакт плохой.
    По началу,я на панельках Pentagon 1024 v2.2 спаял.
    Пока не запаял микрухи на плату - глючило не по детски!
    Последний раз редактировалось Felix_73; 28.03.2014 в 12:03.
  8. #337
    г. Томск
    12 сообщений
    Напередергивался до посинения... Каких либо устойчивых симптомов не обнаружил.
    Передернув всю плату в очередной раз Феня заработала! Набросал на скорую руку программку с бипером - тарахтит пока .
    Для себя сделал пока выводы:
    1. Взять еще пару планок SIMM;
    2. И похоже Felix_73 прав - панельки шалят...
    Посмотрю, что будет завтра
  9. #338
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты хоть определил что ты там передергивал и после чего заработало.
    Я сам лично в панельки не ставлю логику, но если и ставить то действительно в цанговые.
  10. #339
    г. Томск
    12 сообщений
    Передергивал, все что можно было ибо нуб... Вся проблема в том, что устойчивого глюка так и не увидел, поэтому дергал все. Если такая ерунда будет повторяться, то на плату перенесу микрухи.
  11. #340
    г.Киров
    Мелкую логику смело впаивайте в плату.
    Иначе сегодня есть контакт,завтра нет.
    А через годик?
    ---------- Post added at 20:31 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    В своей плате,прошил DD71.SD карта определилась сразу.
    Осталась ещё непонятка,может кто подскажет: ?
    Незнаю как настроить часы - WiN+F1,WiN+F2,WiN+F3 контроллер не реагирует.
    Клаву менял,все клавиши работают и определяются контроллером.Кроме указаных выше комбинаций.Нажимаю их в Бейсике48.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
