Страница 36 из 108 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #351
    Ярославль
    AAA, Ты просто копируешь образ TRD или файлы из образа на RAM диск D .
    Кстати некоторые программы запускаются только с диска А .
    AAA, как на счет поставить PROFI ROM + SMUC - просто подключаешь образы с винта на диски A-D ...
    Profi 1024+CF+CPM+VGA
    ATARI 800XL+SIO2PC+SIO2SD
    RK86@Maximite
  2. #352
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    На пфениск можно ОНО поставить? А зачем?
    2. сколько стоит Профи СМУК?
  3. #353
    Ярославль
    Что бы запускать демЫ не копируя .
    Надо же, ААА о денюжках заговорил , сущие копейки - http://www.zxkit.ru/katalog-1/zxkit-012
    RK86@Maximite
  4. #354
    17 сообщений
    Надо прикупить.
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
    Взятки не брал с декабря того года. Живу на зарплату. Еле еле наскребаю на хамелеоны.
  5. #355
    г. Томск
    12 сообщений
    Вот теперь у меня конкретный вопрос... Наверное нашел, что стабильно "гадит" - КР1533ИР35 (DD21). Если она стоит на плате, то при "передергивании" мс наблюдаются различные варианты "каши-полос", а также возможна частичная работоспособность Фени (наиболее живуч 48К). Если ИР35 убрать, то стабильные вертикальные полосы и работа в 48К (загрузка игр - слышен звук работы). Блокировочный конденсатор на ИР35 - 0,1мкФ. Собственно вопрос: ИР35 - полудохлая? Если поставить на неё блокировочный конденсатор 0,22мкФ (как в инструкции) - поможет?
  6. #356
    113
    97 сообщений
    Gektor_rus, а есть подменная ИР35? Я тут глянул... В Фене она установлена как порт #7FFD. Просто у меня, в какой-то момент, начал очень похоже глючить КАЙ-2010, в котором ИР35 стоЯт в портах #1FFD и #7FFD. Так вот когда я искал причину глюкодрома, то все дорожки свелись к ИР35, которая стоИт на #1FFD. Тоже создавалось впечатление, что микросхема гадит в шину данных. Но она у меня впаяна, да и заработало потом самО - не менял пока. Установлены "интеграловские" КР1533ИР35, правда, НЕ из одной партии (видны чуть правее от пустующей кроватки AY-ка).
    У тебя ж на панельках всё - попробуй сделать аналог на ТМ9+ТМ2 и подключить на место ИР35. Или ИР23 тоже на проводках подпаять. Ну и качество пайки проверить, +промыть панельку.
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:25 ----------
    P.s. Блин. ИР23 не пойдёт - там же нет входа R. Сорри.
    МГТФ - любимый провод!
  7. #357
    г. Томск
    12 сообщений
    я еще до такого Level-а не дошел). Аналог не собирал ни разу... Подменных ИР35 нет. До ближайшей "лавки" 250км. Буду где-нибудь заказывать (знать бы еще до кучи, что нужно). Может меня носом ткнуть, как ТМ9+ТМ2 слепить?
  8. #358
    113
    97 сообщений
    ТМ9 - это тоже самое, что и ИР35, только на 6 разрядов. УГО можно посмотреть на схеме Фени (DD31, DD34, DD51). УГО ТМ2 находим там же - DD6, DD55, DD73. Из ТМ2 делаем два недостающих разряда. Входы S каждого триггера ТМ2 вешаем на +5В, Входы R соединяем вместе - это будет вход установки, входы С тоже соединяем вместе - тактирование, на входы D подаем данные (D6, D7), с прямых выходов снимаем данные. Вот и всё.
  9. #359
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Возможно полудохлая, а возможно просто контакт у тебя плохой в панельке.
    Ее можно заменить на К555ИР35 или буржуйские аналоги.
    На счет конденсатора 0,1 должно хватить
    Последний раз редактировалось Mick; 30.03.2014 в 13:42.
  10. #360
    г. Томск
    12 сообщений
    Заказал её (вдруг до турбы дойдет дело... DD29 и DD33 у меня - SN74F573N) и еще на всякий случай разных мс. Аналог из ТМ2+ТМ9 завтра на монтажной панельке собрать попробую.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
