Страница 54 из 108 ПерваяПервая ... 505152535455565758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #531
    г. Измаил, Украина
    Mick,
    серый кубик может проскочить как в первом метре так и во втором.или просто замереть без сброса.
    ---------- Post added at 14:37 ---------- Previous post was at 14:17 ----------
    Mick,
    А DD6 сейчас у тебя в панельке или запаена?
    могу выкусить и впаять панельку
    Последний раз редактировалось palsw; 14.10.2014 в 01:54.
  2. #532
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    А не замечал, где кубики появляются чаще. В верхних страницах или всегда где то в нижних. Судя по тесту, кубики это номера страниц.
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    Цепь RAS весьма критичная, если панелька цанговая, то может быть имеет смысл. А вот если обычная, то я в сомнениях.
    Последний раз редактировалось Mick; 12.10.2014 в 16:43.
  3. #533
    г. Измаил, Украина
    вот так часто отвисает
    в первом мегабайте внизу ошибка проскочила и на втором мегабайте внизу тест замер и всё только резет жать
  4. #534
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    А без второго мегабайта, в первом ошибки возникают?
  5. #535
    г. Измаил, Украина
    после 7 проходов успешно отвис.тест выбрал 1024кб
    ---------- Post added at 16:00 ---------- Previous post was at 16:00 ----------
    если вытащить линейку?
  6. #536
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Да.
  7. #537
    г. Измаил, Украина
    Mick,врубил тест на 1 линейке - уже 15 мин ошибок нет.погоняю еще мин 30
  8. #538
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Судя по твоим картинкам, чаще всего ошибки возникают в верхних страницах. У тебя случаем нет что то типа КР1531КП11 или КР1531КП16
    И второй вопрос, у тебя DD23 и DD32 в панельках?
    А то бы их бы чуток убыстрить.
    И да для чистоты эксперимента, после как оттестируешь одну планку, то поставь вместо нее вторую и посмотри будет она сбоить.
  9. #539
    г. Измаил, Украина
    Mick, все намертво впаяно кроме 74F573- они еще на панельках.DD29 она почти не грееться и на ее место ставил 74HC573 - одинаково работает.А вот DD33 грееться хорошо - на ее место нечего другое не тянет 2 линейки ОЗУ.
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:28 ----------
    Mick, завис тест на 1 линейки спустя мин 20
    ---------- Post added at 16:37 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    буду выкусывать DD6 - раньше не вис тест на 1 линейке вообще.
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:37 ----------
    но перед этим подкину DD55 кр1533тм2 и опять прогоню мин 20
    ---------- Post added at 17:22 ---------- Previous post was at 16:38 ----------
    выпаял DD6 впаял панельку.сейчас установил КР1533ТМ2 и запустил тест в турбо на 1 линейке.будем ждать.
    на DD6 к555тм2 в турбе на 1 линейке вообще нет запуска - только каша на экране.
    ---------- Post added at 18:27 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
    1 час отработал тест без ошибок и зависаний с 1 линейкой в турбо режиме
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:27 ----------
    20 мин тест отработал с 1 линейкой в турбе без ошибок DD6 74F74 старая 89г
    ---------- Post added at 18:52 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    те что выкусил были малайзия 2004 и 2002 г.в.
    ---------- Post added at 19:47 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    почти час работают 2 линейки озу в турбе без ошибок с DD6 кр1533тм2
    ---------- Post added at 21:10 ---------- Previous post was at 19:47 ----------
    тест работает отлично.
    вывод DD6 подходит только КР1533ТМ2 и не то не все (9206 работает ,а 90г сбоила временами) .чуть быстрее 74F74 проскакивают ошибки редко.Чуть медленее к555ТМ2 и уже 2 линейки вообще не работают в турбо.
    Вывод DD55 нормально работают КР1533ТМ2 и 74F74.
    Последний раз редактировалось palsw; 12.10.2014 в 22:20.
  10. #540
    г. Измаил, Украина
    пока паяльник холодный перечитал тему целиком.Не только у меня проблемы с турбой на этой ревизии феникса имеются.Встретил 2 раза рекомендацию заменить DD72 с кр1533КП11а на кр1531КП11 - она у меня самого вызывает беспокойство так как сигналы проходящие через нее теряют свою изначальную форуму - уже наблюдал осциллографом. Все таки 7мгц не шутка и фронты заваливаются.Есть идея ее выкусить и кинуть временно перемычки на турбо.Если и это не поможет ,тогда оставляю 1 линейку SIMM так как толку особо нет от двух линеек ,а проблем они вызывают много.
    Еще читал тему о турбировании на SIMM и там рекомендуют микросхему генератора 14мгц менять тоже на КР1531ЛН1 так как важна правильная скважность для турбо режима.На этом мыслей больше нет.
    Последний раз редактировалось palsw; 13.10.2014 в 00:20.
  1. Ответов: 1480
    Последнее: 21.01.2026, 21:12
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
