Страница 57 из 108 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #561
    г. Измаил, Украина
    Обнаружил один косячек у себя - не работает tapein - не грузит ,а бордер моргает когда подключаю шнур.Проверил на Феникс 03 - работает.Завтра буду ковырять
    заодно проверил выход - работает - 1в размах сигнала.
    ps: (что бы я делал без Феникс 03 - он у меня как эталон )
  2. #562
    г. Бийск, Алтайский край
    По умолчанию И мой Феникс начинает взлет
    Вот и мой Феникс начинает взлет после долгого лежания на полке
    Тесты прошли
    А вот сигнал CLKZ\ странный. Залипон где то?
    Последний раз редактировалось UA(YPB; 20.10.2014 в 19:11.
  3. #563
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Странный вывод. Если бы клоки процессора были бы странными, то вряд ли ты бы тест прошел. Скорее всего у тебя осцил нефига не может нормально отобразить.
    И да на фотке, не надо джампер надевать на индикатор HDD, а то ты будешь хуже чем AAA. Поизучай на всякий случай схему, где и какие джамеры и переключатели. Джампер обозначается как JP на схеме если что.
  4. #564
    Нет, на ХР9 джампер не стоит (и не должен стоять конечно же, воткнут в первое попавшееся место на одну ножку), с осциллографом тоже все впорядке, на выводе 8 D1 чистая синусоеда 14 мГц.
    Где то в данной теме была описана проблема не четкого старта (3-4 нажатия ресет), не нашел. В чем может быть причина?
  5. #565
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Тем про сборку Феникса знаешь сколько, в какой то точно есть.
    Ты сейчас без меги играешься, сбрасываешь через tiny или по кнопке на разъеме между HDD и FDD?
    Возможно не очень четко срабатывает сброс.
  6. #566
    Да, пока без меги. Сбрасывал и через Tiny и ХР11. реагирует одинаково. Поищу на форуме инфу сегодня более внимательно.
  7. #567
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    У тебя ЛП11 судя по всему запаяна. Можешь попробовать резистор (>1Ком) повесить на сигнал ресет после выхода с ЛП11 и на +5В. Так сказать немного его подтянуть.
  8. #568
    г. Измаил, Украина
  9. #569
    после работы зашью ПЗУ-ху SOS\DOS, Мегу и тогда попробую этот вариант.
    За ссылочки спасибо, читаю уже
    ---------- Post added at 12:20 ---------- Previous post was at 12:14 ----------
    Тоже такая мысль возникла как в 224 посте.
  10. #570
    г. Одесса, Украина
    64
    33 сообщений
    Для начала нужно ему дать картинку "что нужно". Я думаю они хоть что напишут.
    Пока только еще ответ пришел, что новые клавы у них с ЮСБ идут, попробую уговорить с ПС/2 сделать.
    Я думаю что пусть будет с USB.
    Вот такой переходник найти гораздо легче чем обратный.
    А клава и еще на другие клоны подошла бы. На тот же Reverse.
    С Уважением, Андрей!
  1. Ответов: 1480
    Последнее: 21.01.2026, 21:12
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
