Страница 69 из 108 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #681
    г. Измаил, Украина
    Mick, http://www.micklab.narod.ru/ вот там есть Файлик DOC с исправлениями - нужно добавить все моменты по плате 05.1 ,а то каждый собирающий задает одни и теже вопросы и делает одни и теже ошибки.Заодно в первый пост этой темы вынести список,как уже говорили -все в твоих силах
  2. #682
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от UA(YPB Посмотреть сообщение
    Прошива вот эта ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25 Сборка by Mick
    *"D:" Format "AAAA" мгновенно выдаёт O.K. 2544\2544
    потом пишет No TR-Dos disk
    А ты в се это в одной строке писал?
    Пробовал разделить их:
    A>*"D:"
    O.K.
    D>FORMAT "AAAA"
    AAAA
    2544/2544
    D>
    В принципе форматирование сам понимаешь там должно быть быстро идти, так как это же ОЗУ а не физический носитель.
    ---------- Post added at 13:14 ---------- Previous post was at 13:09 ----------
    Там файлик по поводу доводки ревизии 05 до 05.1. В ревизии 05.01 те ошибки устранены.
    Или о чем ты, я уже ничего не помню. И говорил же вам, сформулируйте предложение по доработке, выделите его - я вставлю. Думаю, вам не особо трудно это сделать. Просто я могу что то не так написать.
  3. #683
    г. Бийск, Алтайский край
    нет не в одной строке, конечно по очереди
    ---------- Post added at 13:16 ---------- Previous post was at 13:15 ----------
    A>*"D:"
    O.K.
    D>FORMAT "AAAA"
    AAAA
    2544/2544
    D>
    именно так и выглядит
    Наношу пользу, причиняю добро!
  4. #684
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Честно сказать, пока затрудняюсь ответить. Я в большей степени все с дисковода гружу или с SD (IDE) диски на флопик копирую - привычка понимаете ли.
    У меня предположение либо что то с портами страниц ОЗУ, либо с ОЗУ что то. Хотя могу и ошибаться. Чтобы исключить это запусти с дискеты универсальный тест памяти и протестируй память. Вроде palsw недавно с тестом игрался, подскажет откуда взять.
    Я бы начал с этого.
    А дискогрыз у тебя работает нормально?
  5. #685
    114
    98 сообщений
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    Я посмотрел по питерским магазинам - глухо.
    Можно на Юноне поискать, но это только через неделю... Есть еще где-то плата "386-я", на ней куча таких разъёмов, можно попробовать выпаять их оттуда...
    Смотри личку.
    МГТФ - любимый провод!
  6. #686
    Да, с дисководом всё в норме
  7. #687
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Тогда проверь тестом всю память. Мало ли что.
  8. #688
    palsw, Mick подсказал, что у Вас есть тесе ОЗУ. где взять искомый?
  9. #689
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Есть универсальный тест. Феникс там тоже тестируется
    Идем сюда и скачиваем http://forum.tslabs.info/viewtopic.php?f=9&t=386
  10. #690
    Только если резать, так не поменяешь местами.
    Это понятно, я хотел просто уточнить принципиальную возможность такого.
    А по картинке, такое ощущение что у тебя порт FE с чем то залипает, раз по бордеру бегают иголки.
    Хорошо, посмотрю внимательнее.
    В ПЗУ у тебя какая прошивка сейчас стоит, что он в бейсик вываливается?
    Если честно - не знаю. Продавец не указал, сказал, что все ПЗУ и МК прошиты, кроме EPM3064ATC44. Запущу - узнаю.
    P.S. Что то нынче радиолюбители обмельчали, я сколько этих Фениксов своими руками собрал, практически все сразу запускались без проблем. А тут уже у какого по счету проблемы возникают.
    Смешно. Или не очень. Но намёк понял, беспокоить не буду...
  1. Ответов: 1480
    Последнее: 21.01.2026, 21:12
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
