Страница 80 из 108 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #791
    Siauliai, Lithuania
    Память которая работает на фениксе: http://www.8bit.lt/ru/zxm-phoenix/moduli-pamjati
    Последний раз редактировалось Protom; 10.01.2016 в 21:13.
    Альтернативная прошивка для тестера мелкой логики на Мега8515: http://www.8bit.lt/ru/ic-tester
  2. #792
    Днепропетровск
    18 сообщений
    gdv2002, Разобрались?
    по диззи картинкам малопонятно. Можете поставить тест, как АлександрПП?
    Если я правильно понял, звоните А5 от процессора к КП12 (на моей 3й ревизии это 10 Д27 и далее с 9 на 12ю модулей памяти). Пропаяйте все ноги д27
  3. #793
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Он его ставил с планками 256кб - а это уже неправильно. Надо для начала ему поставить нормальную 1мб планку, а потом уже смотреть. Я думаю, что с нормальной планкой Диззи должен показывать правильно.
  4. #794
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    doorsfan, мик прав, мои 1мб планки не подходят к фене, народ уже проверял такие - не идут! Микры проверял, плату на козу и сопли с микроскопом посмотрел. Ищу подходящие планки, об'явку в барахолке дал, может и откликается кто. Пока ПАЛ-кодер спаял да буду РК-86 с дисководом и SD пытаться подружить.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #795
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Noname. 2 x M514400A-70SJ + 1 x M51100B70J
    Могу выслать, пиши в личку.
    или пару чипов снятых с "симмов 72 пин" AS4C14400
    или матерей M5M44400BJ
    пока шерстил запасы нашел, вот такого уродца.
    Последний раз редактировалось Totem; 10.01.2016 в 22:32.
  6. #796
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Картинка чет не робит.
    Karabas-Go
  7. #796
  8. #797
    г. Томск
    12 сообщений
    ПКМ, "View image"
  9. #798
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Забавно
    HY514400A, VT531000 работают.
    HY514400j, hy53100j не работают.
    HY514400A, PG41000sj не работают.
    но
    Noname. 2 x HY514400J-70 + 1 x HY53100ASJ-70
    работает.
    У Дмитрия, не работают, разница в производителе "плашки"/разводке и маркировке HY53100J
    HY514400 A первое поколение
    J второе поколение
    чуть быстрей в FPM, что нас вообщем не интересует.
    Последний раз редактировалось Totem; 11.01.2016 в 15:04.
  10. #799
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Тут: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=167...l=1#post561619
    АлександрПП писал, что на его плашках, правда с другим чипом на плате были соединены вместе сигналы CAS/ и CASP/, т.е. выводы 2 и 28. Вечером свои посмотрю.
    А еще помню эти плашки были ЕДО и не ЕДО, одни из них работали только в паре друг с другом, когда мне отдавали их на 386 машинку особо это подчеркивали, за давностью лет я и забыл это. Или они назывались с битом четности - сейчас уже не помню точно.
    Karabas-Go
  11. #800
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    HY514400 A/J это FPM чипы
    https://yadi.sk/i/BoxpRULYmoDxB
    Вот они у тебя.
    тем боле 30 pin EDO, не припомню, такие разве были?
    вот с индексом B заявлено
    This family is a 4M bit dynamic RAM organized 1,048,576 x 4-bit configuration with Extended Data Out mode CMOS
    DRAMs
    http://www.datasheet-pdf.com/datashe...14400.pdf.html
    Последний раз редактировалось Totem; 11.01.2016 в 16:17.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
