Страница 9 из 108 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #81
    г. Минск
    Именно со старыми планками памяти, не с новой, которую ты сейчас поставил?
    Стабильная картинка на диззи-тесте с любыми планками памяти. Но в работе старые мельтешат пикселями, эта показывает нормально. Может из-за DD29,33 - они у меня серии 1533.
  2. #82
    г. Калуга
    777
    421 сообщений
    23 Post(s)
    Вряд ли, это только для турбо режима нужно шустрые типа 74F573, а для обычного 1533 хватит. С другой стороны, дергание пикселей говорит о том что где то что то не успевает.
  3. #83
    г. Минск
    Ну, в любом случае, я рад и доволен Если когда-нибудь найду 74F573, попробую снова со старыми планками, тогда отпишусь. Теперь звуковую карточку хочется...
  4. #84
    г. Минск
    Всем привет. Не могу победить винчестер. WDC (ПЗУ TR-DOS 6.11P + WDC 1.3) не определяет ничего, хотя рисует желтый квадратик, что винт подключен. Fatall (ПЗУ TR-DOS 6.11Q + Fatall 0.25) при запуске просто переводит винт в Sleep. Раздел на винчестере 400М, основной и единственный, отформатирован из винды в FAT32. Винт стоит мастером, шлейф 40 жил, короткий, точно рабочий, у меня на нем Орион работает (другие шлейфы тоже пробовал). Винтов у меня много, со всеми ситуация одинаковая. Вручную (программкой через in/out регистров Немо) винчестер команды понимает, по крайней мере, кроме того же Sleep и Recalibrate, я читал из него Identify Drive (команда EC), а также сектор 1 дорожки 0 головки 0 - все показывает правильно. Что это может быть?
  5. #85
    г. Измаил, Украина
    Slave
  6. #86
    г. Минск
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    Slave
    Поставил в slave - то же самое, только по print in 240 дает 255, а не 80 (т.е. 0х50).
  7. #87
    г. Минск
    Из 15 винтов нашелся один, который заработал, WD136AA. С остальными что-то странное, стал сличать то, что читается из 1-го сектора с тем, что должно быть (до этого смотрел только несколько байт начала и конец MBR). Так в некоторых местах вместо нужного дублируется предыдущее слово (порты 0х10 и 0х11), т.е. как будто контроллер винта не видит, что это слово уже прочитано, и повторно выдает его, но следующее слово отдает уже верно. Хотя на том же Орионе эти винты работают нормально.
  8. #88
    г. Измаил, Украина
    вот и я решил потихоньку спаять свою платку rev05.1. - сразу обнаружил КЗ по шине +5в на голой плате.Не протрав обнаружил и устранил.
    маленький результат уже есть
    впаял все что было из подходящей серии.Что любопытно в процессе тестирования микросхем обнаружил у себя 13 дохлых КР1533АП5 90г .всего пару штук живых осталось.они даже по питанию тестером в режиме диода показывают обрыв.
    Последний раз редактировалось palsw; 19.09.2013 в 22:50.
  9. #89
    г. Измаил, Украина
    на сегодня хватит
    осталось "родить" 8 микросхем логики.особенно 1533тв6 пугает
  10. #90
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    У меня еще вопросик по сериям микрух, на сколько Феникс критичен к тому, что мелкая логика может быть из разных серий?
    Закупить все одной серии точно не получится (1533), кое что придется брать из импорта.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
