Страница 93 из 108 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #921
    г. Казань
    Цитата Сообщение от vitsserg Посмотреть сообщение
    По умолчанию, он обращается к диску В, а не А.
    Например, вот тут список команд TR-DOS:
    http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1037
    Попробуй сначала поменять букву дисковода, а потом отформатировать дискету.
    Либо переставь (перепаяй) перемычку на дисководе, тогда при включении он сразу будет обращаться к твоему флоппику.
    Вообще, в этой теме всё это обсуждалось уже.
    Я менял букву. Да он B. Перемычки на моем как таковой нет. Он похоже вообще не шевелит головкой.
  2. #922
    Ну дык...
    Вообще, с 3,5 дюймовым могут быть всяческие "фокусы". С 5,25, как правило, проблем нет.
    Прикупил старый TEAC FD-55, отмыл его от "вековых наслоений", подключил - без проблем читает мои дискеты, ктр я записывал году так в 90 ... 91. Ну и, соответственно, форматирует-пишет-читает те же старые дискеты.
  3. #923
    г. Казань
    На счет буквы. На шлейфе два разъема. Тот который на самом конце, к нему идут перевернутые провода. Я к обоим концам подключал дисковод и вроде как он B все равно). Запустил форматирование. Очень тихо тикает, треки и сторону меняет. Жутко медленно. По идее в принципе можно записать что то на X86 чтобы потом загрузить на zx?
    Последний раз редактировалось RobinK; 23.09.2016 в 22:37.
  4. #924
    г. Томск
    12 сообщений
    Окошко на дискетке заклеено?
    Пишите TRD или SCL с HDD/SD на дискетку.
  5. #925
    г. Казань
    Закрыто). Я уже ничего не помню про дискеты. Только про лоад на клавише J вспомнил). Кучу шлейфов нарыл. Буду искать дисковод подревнее.
  6. #926
    Про перекрученный провод: один из разъёмов предназначен для дисковода А, другой - В (точно не помню какому какой соответствует).
    На 3,5 дисководах "перемычку" можно перепаять на плате дисковода (там это, как правило, видно - где).
    Но лучше ищи 5,25 "ТЕАС"
  7. #927
    г. Томск
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от RobinK Посмотреть сообщение
    Про турбу не понял.
    Феня имеет режим "Турбо", переключатель выведен на плате, описано в доках к компу.
    По дисководу: перевернуть 10 и 12 жилы, чтобы работал как "А".
  8. #928
    г. Казань
    с какой стороны?) кстати на конце шлейфа где провода перевернуты не работает, только на прямом. Сделал. Правда защелки сломал, пришлось тыкать паяльником.
    Последний раз редактировалось RobinK; 24.09.2016 в 18:56.
  9. #929
    г. Томск
    12 сообщений
    От крайнего красного
    и не будет.
  10. #930
    г. Казань
    Попробовал еще раз дискету форматнуть, опять в конце disk error. Сейчас другую поставлю. Подклчил hdd. Предварительно отфарматировал его в fat32, правильно? Вообщем светодиод на hdd горит секунды 4 после вкл, диск хыр хыр делает, а дальше он гаснет и все, в фатале no fat. Вторая дискета отформатировалась.
    hdd запустился. с него можно что то запустить? там файлы *.tap, *.z80, *.tzx. Надо RAM диск отформатировать в TR-DOS? Потом в Fatal на него копировать и запускать из TR-DOS? Ага скопировал. А какие файлы грузит TR-DOS? Вообщем у меня затык, что туда записать и как запустить).
    Последний раз редактировалось RobinK; 24.09.2016 в 22:50.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
