Показано с 1 по 10 из 63
Тема: Самодельный USB-магнитофон для ретро-компьютера
    67
    52 сообщений
    По умолчанию Самодельный USB-магнитофон для ретро-компьютера
    Здравствуйте.
    Хочу разработать электронный магнитофон для ретро-компьютера.
    Применение покупного MP3-плеера для загрузки игр связано с рядом неудобств:
    Долго включается
    Долго выбирать режим воспроизведения
    Долго перелистывать список файлов
    Через некоторое время индикатор гаснет
    Через некоторое время сам выключается
    Неудобные кнопки
    Неудобное управление
    Шнур нестандартный на 2.5 мм
    Часто нужно подзаряжать аккумулятор
    Не воспроизводит WAV
    Нет записи
    Новый USB-магнитофон должен обладать следующими основными характеристиками:
    С целью упрощения, не поддерживает MP3 и другие виды файлов
    Воспроизводить файлы одного типа - WAV 44100 Гц 8 бит моно
    Выход цифровой
    Возможность использования с любым ретро-компьютером - нет привязки к TAP, TZX
    Позволять выбирать один из 100 файлов для воспроизведения
    Для индикации номера файла использовать двухразрядный семисегментный индикатор
    Две кнопки расположить под соответствующими разрядами индикатора для установки номера.
    Третья кнопка для запуска воспроизведения
    Светодиод воспроизведения
    Питание +5V от компьютера
    Файлы брать с USB FLASH DRIVE.
    Подключение к компьютеру через разъем DB-9
    Пока без записи, в дальнейшем - желательно
    Использование должно быть простым:
    Магнитофон включен всегда, пока включен компьютер
    Первой кнопкой выбирается старший разряд номера файла
    Второй кнопкой выбирается младший разряд номера файла
    Третьей кнопкой запускается воспроизведение
    После включения сразу готов к запуску файла номер 01 - любимая игра
    Подготовительные работы:
    Предполагается, что на компьютере PC заранее подготовлены файлы WAV
    с нужными характеристиками и именами 00 ... 99.wav
    Любимые игры нужно переименовать так, чтобы их номера можно было выбрать
    за меньшее количество нажатий кнопок.
    Файл соответствия номеров и имен распечатать на принтере. Туда же можно добавить описание игр.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 19.06.2012 в 23:14.
    "L-256"
  1. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  2. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  3. tap или tzx файлы с компьютера на магнитофон
    от Subre Wulf в разделе Несортированное железо
    Последнее: 16.11.2009, 15:00
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
