Страница 2 из 11 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 103
Тема: Помогите починить, что-то с TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    и как пофиксил проблему? заменил тм2?
    ---------- Post added at 13:26 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
    Гепотез можно предложить массу. Для "точного диагноза" маловато информации. Диск раскручивается, "головка" чтения\записи двигается, можно ли прочитать диск после форматирования на другой машине, реализовано ли турбирование (в том числе ВГ), исправен ли шлейф дисковода (исключить вероятность неконнекта или замыкания в нем)?
    Турбирования нет, диск раскручивается, головка позиционируется, диск не форматируется (помирает на чеке, как я описывал), да и нет другой машины для прочтения. Шлейф да, вызывает сомнения.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    [QUOTE=Shadow Maker;537481]и как пофиксил проблему? заменил тм2?[COLOR="Silver"]
    да , заменил тм2 и все стало нормально читаться и форматироваться
    но прежде чем тебе ее менять тебе нужно (как уже и было описано):
    1.проверить питание 5в и 12в на вг93
    2.желательно заменить шлейф (тк при прозвонке шлейф может перегибаться и тд и вполне возможно вынести вердикт,что он рабочий в одном положении,а в другом нет)
    3.желательно сменить вг93,или же свою воткнуть в рабочий контроллер трдос
    4.перекинуть на другую половинку ртшку (это описано в мануале к скорпиону)
    ну а далее уже что то мерить
    ах да и почитать желательно вот это - http://zxpress.ru/book.php?id=124
    -+ aMiGa +-
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    давайте еще идеи, потому что проверить их смогу только в четверг.
    Ещё проверь исправность порта TR-DOS. У меня конечно под рукой схемы Скорпиона нету, могу поискать её только вечером после работы, но принцип везде одинаковый, и роль такого порта как правило выполняет микросхема 555ТМ8 или 555ТМ9.
    Когда я собирал свой Пентагон-1024, то было точь в точь такое же поведение, как и у тебя. Оказалась бракованной микросхема 1533ТМ9, у которой было живо только половина триггеров. Тебе же надо проверить осциллографом всю логику, которая участвует в работе порта TR-DOS.
    Но естественно, прежде всего надо быть уверенным в исправности шлейфа и ВГ93, а так же в наличии питания +12в.
    Как увижу схему, смогу что-то более конкретное подсказать.
    Последний раз редактировалось Northwood; 05.09.2012 в 14:40.
    С уважением, Александр
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    Сам я не железячник, мало понимаю
    человек честносердечно признался, а вы его сразу осциллом пугать.
    ps. шлейф и питание, однозначно.
    speccy merchandise
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Схему "желтого" скорпиона, можно взять тут. Монтажка.
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    volton, это в том скорпе, что от меня приехал, было?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    29
    22 сообщений
    да хотя леха утвердал что все работало
    -+ aMiGa +-
    Светлогорск на Березине
    Я и сейчас прекрасно помню, что все работало... Если следующий раз и буду кому-то, что-то давать(или брать) то только при личной встрече с обязательной проверкой на месте, а то потом "начинается"....!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 05.09.2012 в 18:45.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
    Саранск
    247
    106 сообщений
    ВГ93 под рукой нет.
    Шлейф перепаян, те же яйца. На 40 ноге питание есть +12. На 21 питание +5. На 1 ноге пусто.
    Что теперь?
    ---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:26 ----------
    Мужики скажите по простому что смотреть, какие штуки проверять. А то человек с руками есть, а объяснить кого смотреть я не могу.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    UP!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.12.2007, 21:41
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  4. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
