Страница 4 из 11 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 103
Тема: Помогите починить, что-то с TR-DOS
  1. #31
    1,458
    948 сообщений
    Шлейф от дисковода постоянно отваливался (напрямую был припаян к плате на каких-то соплях). Его целиком в итоге перепаяли, но это не помогло.
    а шлейф на плату припаян в отверстия для разъёма или прямо на контактные площадки ? просто провода припаянные в отверстия со временем перегибаются/отрываются. также возможен неполный контакт в разъёме который одевается на дисковод. у меня буквально на днях была такая ситуация - то мотор не крутится, то сектор 9 на 0 - пошевелил разъём и всё в порядке. шлейф надеюсь правильно перепаяли 1:1 и не перевернули ? а то всякое бывает. дисковод на компе один - 5`25 ?
  2. #31
  3. #32
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Шлейф полностью перепаян. Причем дважды, с нуля, текущий - фактически новый от PC. Так что это не шлейф.
    Дисковод один. Если бы неправильно перевернули, то он бы не дрыгался головой при RESET.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  4. #33
    1,458
    948 сообщений
    удалось найти фирменную инструкцию.
    там есть заметка про неисправность фапч которая сделана на прошиваемой м/c РТ11. в исправном состоянии при обращении к дисководу на 26ом выводе(вг93) должны быть импульсы периодом 4мкс, которые чуть дрожат (происходит подстройка под частоту импульсов синхронизации с дисковода), а на выводе 27 - короткие отрицательные импульсы с той-же частотой как и на 26. устранить такую неисправность можно выбрав неиспользуемую часть РТ11. надо отсоеденить от земли один из выводов 1 или 2. эта микруха (16выводов) стоит рядом с первым контактом основного разъёма и как-раз на её ножки 1и2 идёт общая шина. дорожку к первой ножке легко перерезать сверху. я сейчас глянул свою древнюю плату - такую операцию я уже совершал.
  5. #34
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    если изначально бать повнимательнее,то эти подсказки уже были
    -+ aMiGa +-
  6. #35
    1,458
    948 сообщений
    действительно стормозил - с кем не бывает.
  7. #36
    16 сообщений
    goodboy поделитесь пожалуйста инструкцией
  8. #37
    1,458
    948 сообщений
    volton давал ссылку http://scorpion-zs.narod.ru/
  9. #38
    Саранск
    247
    106 сообщений
    TM9 заменили, ничего не изменилось, все тот же Track 0 sector 9.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #39
    Саранск
    247
    106 сообщений
    АП!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  11. #40
    Искитим
    Shadow Maker, РТ11 не пробовал заменить?
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.12.2007, 21:41
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  4. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
