Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 103
Тема: Помогите починить, что-то с TR-DOS
  1. #41
    1,461
    950 сообщений
    Цитата Сообщение от AHTuXPuCT Посмотреть сообщение
    Shadow Maker, РТ11 не пробовал заменить?
    на что её менять ?
    лучше перерезать дорожку к первой ноге.
  2. #42
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Товарищи железячники, что мне еще проверить? РТ11 замерял как сказали, все сингналы в пределах нормы. ТМ9 заменил, которая под ВГ93, два раз - эффекта нет. Что еще померять, какие еще варианты? Я задолбился уже с ним.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  3. #43
    Искитим
    проверить D63.3 - D56
    на РТ4 питание есть?
  4. #44
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Опишите детально, как происходит "первое" обращение к диску. Заходите в tr-dos, что происходит в этот момент с дисководом? Загорается лампочка, раскручивается двигатель, "несколько раз" головка проезжает по диску, какое сообщение выводит tr-dos?
    Лучше все-таки проверить исправность контроллера ВГ и дисковода на заведомо исправной технике.. или установить гарантированно исправные.
  5. #45
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Откуда их взять-то. Вот фотки платы.
ID:	37633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	37636   Нажмите на изображение для увеличения.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  6. #46
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Неужели все так плохо?!
    Просто, хотелось исключить наиболее вероятные причины неисправноности и локализовать место поломки.
    Были случаи, когда "копал" не в том направлении, из-за излишней уверенности, что "ну это-то точно сломаться не могло".
    Оффтоп: вход в tr-dos и "дрыгание" дисковода не является доказательством исправности ВГ93, работа в нем возможна даже при вынутой микросхеме контроллера. "Частичная" неисправность этой МС, также не редкость.
  7. #46
  8. #47
    1,461
    950 сообщений
    а на припаянном шлейфе точно нет соплей (с нижней стороны) ?
    верхняя сторона выглядит пугающе.
  9. #48
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Ну я думаю, что человек, который каждый день паяет по десятку телефонов, как-нибудь без соплей припаял. В любом случае дважды перепаяный шлейф (разный) и одна и та же ошибка - вряд ли это он.
    ---------- Post added at 22:02 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Да я практически единственный живой спектрумист в городе Надо расмера потрясти, может у него остался спектрум с трдосом.
    ---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 22:02 ----------
    Лампочка на нем никогда не загоралась, наверное дохлая. Двигатель раскручивается, головка дрыгается туда-сюда (вроде один раз), потом просто двигатель крутится и Track 0 Sector 9.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  10. #49
    1,461
    950 сообщений
    неужели так трудно купить пару ВГшек ?
  11. #50
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Человек уедет через 5 дней, ВГшки если я их где-то там куплю, идти будут месяц. Если ты думаешь, что они в каждом ларьке тут продаются, то ты ошибаешься. На весь город 1 магазин радиодеталей, да и в том уже завозов не было тысячи лет.
    Так что вообще бестолку сейчас про ВГ говорить, надо проверить всё остальное, что требует пайки (ВГ я сам запихну как-нибудь в разьем потом).
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.12.2007, 21:41
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  4. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
