Страница 1 из 11 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 103
Тема: Помогите починить, что-то с TR-DOS
    Саранск
    247
    106 сообщений
    По умолчанию Помогите починить, не читает дискеты
    Сам я не железячник, мало понимаю, есть приятель с паяльником, но он не разбирается в этом. Собственно проблема - ZS Scorpion 256, желтый. Внезапно (перед этим копались в корпусе, паяли провода) перестали читаться диски, на всё пишет ошибку 9 трека. Проверил при помощи монитора Scorpion - не читает вообще ничего, форматирование вроде начинает, на Check обламывается.
    Что это и как чинить? Или куда смотреть-тыкать? Желательно подробно, помогите разобраться плиз.
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 05.09.2012 в 00:41.
    Не уверен - не напрягай!
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    1,497
    974 сообщений
    я бы для начала проверил приходит +12v на 40ой вывод ВГшки ?
    Саранск
    247
    106 сообщений
    давайте еще идеи, потому что проверить их смогу только в четверг.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сперва, в придачу к исправности узла защиты от пропадания напряжений на ВГ93, исключите неисправность самого контроллера и схемы его турбирования (если она собрана). Исправность буферных элементов (работающих на "разьем" дисковода) и РТ11.
    Russia, Ulianovsk
    33
    22 сообщений
    значит, не внезапно. значит, кому-то по рукам треснуть надо. какие провода паяли?
    speccy merchandise
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Угу, тем, кто плату мою паял в 90х. Шлейф от дисковода постоянно отваливался (напрямую был припаян к плате на каких-то соплях). Его целиком в итоге перепаяли, но это не помогло. Провода там банально паяли выход VGA от zst, вообще не в этой степи в общем.
    null_device, а по простому? Могу дать схему Scorpion, покажешь что где мерять?
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Схема мне без надобности - в эл. виде у самого есть.
    Если исключены обрывы и замыкание "соплями" при пайке дорожек, будем "танцевать" от питания: наличие +5В на 21 "ноге" ВГ93 и +12В на 40 "ноге" все того же чипа. Проверьте, если есть такая возможность, чип на другой машине. Иногда он контроллера выходит из строя "частями".
    Саранск
    247
    106 сообщений
    Другой машины нет, к сожалению.
    Так, еще варианты. Предположим пока что питание есть, что еще может быть?
    Последний раз редактировалось Shadow Maker; 05.09.2012 в 10:39.
    Не сдавайся. Дыши?
    Virtual TR-DOS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Гепотез можно предложить массу. Для "точного диагноза" маловато информации. Диск раскручивается, "головка" чтения\записи двигается, можно ли прочитать диск после форматирования на другой машине, реализовано ли турбирование (в том числе ВГ), исправен ли шлейф дисковода (исключить вероятность неконнекта или замыкания в нем)?
    ---------- Post added at 15:04 ---------- Previous post was at 14:54 ----------
    что еще может быть?
    Неисправность одного из вентилей D69 (ЛН5).
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    была похожая проблема... с питанием норм все было,вг93 рабочая,ртшка тоже,буферный элемент тож... при этом заметно грелась тм2 которая смотрит(если смотреть на плату когда вг93 находится с правой стороны ближе к тебе) восьмой ногой на срез панели вг93 первой ноги,если поточнее то она находится сразу под ртшкой.
    чтобы исключить все сомнения с ртшкой,в тех описании к зеленому скорпу был описан метод выбора другой половинки этой микросхемы.
    посмотри тех описание на зеленый скорп,контроллеры тр дос там почти одинаковые - http://scorpion-zs.narod.ru/
    но опять же никто не отменял неисправность шлейфа
    Последний раз редактировалось volton; 05.09.2012 в 11:52.
    -+ aMiGa +-
  1. Не получается починить
    от Slider в разделе Игры
    Ответов: 86
    Последнее: 14.08.2017, 22:48
  2. Ответов: 7
    Последнее: 05.12.2007, 21:41
  3. Починить спекки
    от spleen в разделе Разный софт
    Последнее: 10.07.2006, 09:43
  4. Как починить монитор
    от spleen в разделе Изображение
    Ответов: 21
    Последнее: 23.05.2006, 15:39
