Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помощь в подключении контроллера RLS к ленинграду
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    По умолчанию Помощь в подключении контроллера RLS к ленинграду
    Подключил контроллер RLS к сич-48 (клон ленинграда)
    и возникли проблемы.
    не видит дискет, при обращении к дисководу светится светодиод на флопике, но диски не читает и не форматирует.
    Без перемычек, контроллер работает с трдосом, но без бейсика 48 или наоборот при установки перемычки в положение 2A-2B заходит в бейсик, но при попытке зайти в трдос, выходит в меню...
    Сбока с нюансом
    АП6 заменил перемычками.
    Пзу с прошивкой трдос (пентагоновская прошивка) решил оставить на плате ленинграда. На контроллере пзу не ставил.
    Вместо CSTRDOS подал на 1 ногу пзу сигнал /dos с 3 ноги DD11
    +5 на плату ленинграда подал через свободный PIN разъема контроллера дисковода.
    не нашел 155лн2 (DD22), поставил вместо нее 155лн3.
    И не подключал сигнал NMI к контроллеру.
    В остальном никаких изменений.
    Всю логику проверил тестером мелкой логики, кроме аг3 её нет в списке.
    кварца на 4 МГЦ не нашел у себя, поставил на 8 мгц, для вгшки на clk взял частоту с 11н. счетчика DD14.
    Доработку для контроллера /iorqge сделал на резисторе 750 ом.
    Фото того что получилось
    Ну и схема контроллера
    Тема по контроллеру здесь
    Последний раз редактировалось zorel; 05.09.2012 в 22:29.
    Искитим
    zorel, привет!
    клавиатуру/джойстик блокируешь при активном DOS?
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AHTuXPuCT, привет, не совсем понятно, что за блокировка?
    Искитим
    при активном сигнале DOS должен отключаться порт #1F (т.е. КП11е), т.к. в BDI тоже используется порт #1F.
    когда камрад Gorcy подключал к ленинграду2 кортроллер, была такая же проблема
    Сань, если можешь, зайди в аську, есть пара вопросов
    Последний раз редактировалось AHTuXPuCT; 05.09.2012 в 20:58.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AHTuXPuCT, Спасибо, попробую сделать доработку.. Аську сейчас скачаю..
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    AHTuXPuCT, в общем не работает с этой доработкой. Получается если сделать доработку блокировки порта клавиатуры. То бейсик 48 работает замечательно, работают все кнопки, но не пустает в тр-дос, без доработки, в тр-дос получается зайти но не работают кнопки в бейсике..
    Гдето какой-то конфликт в работе контроллера и компьютера...
    А какой сигнал по схеме контроллера используете в качестве DOS ACTIVE ?
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    MV1971, без доработки блокировки клавиатуры /dos с 3 ноги DD11, с доработкой, cstrdos.
    Последний раз редактировалось zorel; 06.09.2012 в 20:50.
    Это сигнал с активным 0, а надо с активным 1
    Возьмите проще с транзистора сигнал CSTRDOS.
    И диод не нужен в этом случае.
    Это я про 3 ногу DD11
    Последний раз редактировалось MV1971; 06.09.2012 в 21:01.
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Контроллер заработал. Забыл поменять частоту на канал чтения записи (спасибо AHTuXPuCTу подсказал и solegstar за помошь с подключением) в моем случае с кварцем на 8 мгц, нужно было подать частоту на канал чтения записи 4 МГЦ, забыл сделать эту доработку. Сделал исправление, контроллер сразу заработал. Но глюк с бейсиком остался, буду дальше разбиратся... Читает хорошо, форматирует тоже.
    Фотоотчет..
    Последний раз редактировалось zorel; 07.09.2012 в 11:38.
  1. Нужна помощь в подключении к 32ТЦ309Д
    от axbob32 в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 11.05.2012, 21:30
  2. Есть несколько вопросов по Ленинграду 1
    от Heiniken в разделе Ленинград
    Ответов: 14
    Последнее: 06.10.2011, 22:43
  3. Схему контроллера дисковода к ленинграду.
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 06.08.2011, 00:58
  4. И еще раз о подключении дисковода...
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 23.12.2007, 00:35
  5. Вопросик по Ленинграду.
    от Максим в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 28.07.2007, 19:13
