Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос по вильнюскому Бейсику
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может быть, сам b2m скажет, в чем дело?
    В эмуляторе есть перехват процедуры загрузки блока. Он рассчитан на следующее: один файл - один блок. Грузит выбранный файл по нужному адресу. К сожалению, запись текста программы происходит в несколько блоков по 256 байт (это значит, что каждые 256 байт в тексте будет бинарный заголовок мешаться). Поэтому грузит только первый блок, а потом, после выбора файла второй раз, вылетает по ошибке.
    Я попробовал отключить этот перехват, т.к. перехват загрузки одного байта тоже есть. Для этого в файле BK-0010_01.cfg нужно удалить строку:
    iproc[9DA0-9DC8]=bk
    После этого стало грузиться нормально. Однако теперь нужно иметь ввиду, что бинарные файлы без заголовка нужно обязательно командой L в мониторе грузить, а с заголовком - командой M. Перехват загрузки блока сам детектировал наличие заголовка.
    Этот пользователь поблагодарил b2m за это полезное сообщение:
    yevrowl(27.11.2025)
  1. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  2. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
