Показано с 11 по 16 из 16
Тема: divIDEv5.7 vs фирмeнный Spectrum 128
    нe пaшeт ни при кaких комбинaциях
    Пробовали убрать C8 и не помогло ?
    maybe dead M1 line on Z80CPU
    Это дельное предположение.
    Я с таким сталкивался, правда на простом 48K резинке. Дело в том, что M1 на разъеме расположен рядом с линией 12V и при не очень аккуратном вставлении/вынимании какой либо карты расширения можно замкнуть эти контакты, соответственно M1 выгорает.
    Проверить просто - поставить другой процессор.
    Кстати контроллер дисковода тоже использует M1 и он тоже не должен работать в случает битого M1.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Украина
    MV1971, буду на ночной попробую поменять проц/конденсатор!
    Спасибо!
    629
    338 сообщений
    По умолчанию Spectrum +3 vs. DivIDE
    Апну тему: вопрос. Есть Spectrum +3 и DivIDE 5.7. При включении -черный экран с логотипом DivIDE и тишина: никаких устройств не детектится, space нажать не предлагается, на кнопки не реагирует (включая magic). Подключение CF->IDE адаптеров ничего не меняет. Пробовал подключать еще разъемчик для дополнительного питалова на переходнике - те-же грабли. Тот-ж е DivIde с той-же картой CF на ура работает на сером Spectrum +2 и без доп. подпитки. Перемычку A снимал - грузится меню 128k, DivIDE отдыхает, когда перемычка стоит - черный экран с логотипом. Help.
    p.s. встроенный флопарь 3' работает нормально, M1 видимо жива.
    Praha
    34
    15 сообщений
    http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-jumpers.htm
    А вторую перемычку поставили ?
    Еще надо почистить контакты разъема на компе.
    А контроллер BDI работает на этом +3 ?
    629
    338 сообщений
    MV1971, спасибо, сегодня сам догадался - действительно для +3 должны быть установлены обе перемычки - все работает! )
  1. Ответов: 7
    Последнее: 06.04.2012, 21:37
  2. Владельцам ZX Spectrum+128 и ZX Spectrum+2(grey)
    от Black_Cat в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2012, 17:24
