Страница 9 из 14 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 134
Тема: Nightmares
  1. #81
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Не знаю откуда и куда переводилось.
  2. #82
    113
    97 сообщений
    Не могу запустить сабжевую демку на КАЕ-2010 с PROF-ROM'ом. С винта не грузиться (ну это ладно), переписал на дискету 3.5" и пытаюсь загрузить с DRIVE B - грузиться, но не запускается (на экране остатки Conver Commander'а).
    ---------- Post added at 10:31 ---------- Previous post was at 10:23 ----------
    p.s. Забыл блокировать порт #1ffd при запуске. По симптоматике похоже на out (#fd),a.
    МГТФ - любимый провод!
  3. #83
    1,482
    967 сообщений
    странно - ведь демка нормально работает на фирменном +3, а там порт #1FFD присутствует.
    понял, в той версии что упаковал tiboh депакер грузится в буфер принтера,а обработка текущей страницы 128ым бейсиком не отключается res 4,(iy+1)
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.09.2012 в 12:05.
  4. #84
    113
    97 сообщений
    Я только предположил, в коде не копался. Использовал твою TRD-адаптацию из начала топика (4-ый пост).
  5. #85
    1,482
    967 сообщений
    тогда я ничего не понимаю
  6. #86
    113
    97 сообщений
    Попробую сегодня запустить через usr0 и без какого-либо boot'а (Conver Commander).
  7. #87
    17 сообщений
    используй с захи там тибох что то переделал вдруг запузырится
  8. #88
    goblinish
    остряки на pouet'e нашлись.
  9. #89
    17 сообщений
    Это они про нас?
  10. #90
    goblinish
    Это они про нас?
    отчасти. жалко, онлайнер от флуда защищен.
